Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
#1 Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Всех форумчан приветствую и поздравляю с наступающими праздниками.
Давно хотел решить проблему в смесителе для ванны с душем Grohe Euroeco 32743000. Дело такое. В том месте, где на изливе находится переключатель с душа на ванну, в его основании просачивается вода. Понял,что надо отвинтить декоративную кнопку переключателя (деталь 65648), но сам колпачек на переключателе вращается и не отвинчивается, а шток переключателя не доступен, т.е. его вообще не видно. Вроде все просто, но в чем засада - не понятно.
В инете нашел инструкцию и файлы https://mcgrp.ru/manual/grohe/euroeco-32743000 к этому смесителю. Там же взрыв-схема, но как снимается колпачек - об этом ни слова. Смесителю более 5-ти лет и хотелось бы продлить срок его жизни, но огорчает просачивание воды в основании переключателя.
На фото красной стрелкой показано, что штока не видно, а колпачек вращается и не вывинчивается.
Помогите пожалуйста советом.
Спасибо.
#2 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Попробуйте снять шланг душа - он как раз под дивертером, - и заглянуть вовнутрь.
У некоторых смесителей дивертер выворачивают ключом Эллена снизу, изнутри...
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Да, на приведённой Вами "взрыв-схеме" так и сказано, стр.2.
При сборке не перепутайте направление обратного клапана 08 565.
Что крепит сам колпачок - действительно, схема молчит. Посмотрите снизу, может там головка винта...
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Фото дивертера 65655000
#3 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Вытянуть шток вверх и откручивать, если закипело то обстучать кнопку переключателя резиновой рукояткой отвертки.
#4 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
hashmelator, снял шланг душа, снизу зеркалом посмотрел. Там то, что показано на фото. А каким образом снять или вывентить круглую пластмассовую крестообразную штуковину для того, чтобы с помощью шестигранника вывентить дивертор. Этот, если он называется обратный клапан, просто вращается и не вынимается. Вроде все просто, но в чем засада - не понятно. Что делать?
Спасибо.
#5 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
ValMix писал(а): |
Надо потянуть.
Отправлено спустя 12 минут 32 секунды:Это Вам обязательно придётся проделать, чтобы добраться до истёртого уплотнителя.
Скорее всего, там Вы увидите широкую латунную головку винта (прямой шлиц).
Кроме того, попробуйте применить совет SanFan56, в науке о смесителях ему нет равных. Попробуйте тянуть наверх колпачок и при этом вращать его. Бывает, что на штоке выбраны лыски, которые при определённом угле поворота войдут в корпус дивертора (колпачок поднимется ещё немного), и шток перестанет вращаться.
#6 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ValMix писал(а): |
#7 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
San-Remo, поражен увиденным в ролике.
СПАСИБО.
Сейчас как раз в инете искал то самое пластмассовое колесико, что на фото в посте 4. Так и не нашел. Кстати в ролике его тоже нет.
Попробую переключить на душ предварительно отвинтив гибкий шланг. После этого отпишусь.
P.S. Все делал - отвернул шланг, полностью открыл воду на душ. Результат нулевой. И делал это несколько раз.
Ура!!!! Получилось полностью достать обратный клапан, который состоял из двух частей. Внутри картина такая: внутрення пластмассовая цилиндрическая белая вставка и небольшой черного цвета шлиц под отвертку примерно 5мм длиной , только не понял - то ли пластмассовый, то ли металлический. А теперь - вывентить переключатель?
Спасибо.
Отправлено спустя 28 минут 6 секунд:
hashmelator писал(а): |
P.S. Добавлю. Отверткой уперся в шлиц и пытался отвернуть декоративный переключатель как показано в 1 посте - не получается. Пытался крутить отверткой - безрезультатно.
Сделал так. Металлические губки пассатижей обмотал изолентой, зажал ими декоративный колпачек и отвинтил.
То, что после этого осталось cм. фото (вид сверху и снизу). Никаких признаков как вытащить то, что осталось в корпусе излива нет - полное отсутствие того, что видел в ролике. Как быть? Пробовал выкрутить пассатижами - не получилось.
#8 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Бочонок(переходник) нужно открутить! Для примера фото похожего VIDIMA клапана переключения душа, автомат (B960167AA)
#9 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
обратный клапан(пластик на фото бежевый в переключателе)надо полностью достать,крючком.
Дальше шестигранником на 12.Ну или клещами за резьбу на которую шланг навинчивается,аккуратно.
Если течет из под штока переключателя,то скорей всего надо переключатель менять,уплотнение трудно найти(невозможно))
#10 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
SanFan56, zaqq, я искал хотя бы намек на то, что под пластиком, тот, который в переключателе бежевый, есть то, что можно вывинтить.
zaqq писал(а): |
Спасибо.
#11 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Крючком можно повредить корпус обратного клапана(несоветую).
Есть 2 способа открутить переходник ничего не ковыряя:
Прикупить 2 тонких контргайки на полдюйма, закрутить на переходник, стянуть между собой и открутить.
Сделать напильником две проточки на резьбе переходника под ключ(как на фото выше) и открутить разводным или рожковым ключом.
#12 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
SanFan56 писал(а): |
Спасибо.
#13 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Спасибо.
#14 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
ValMix писал(а): |
#15 Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
ValMix писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
