Ideal Standard International (United Kingdom)
#46 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Выполнил просьбу ГидроМС
Смеситель модели CERADON от IDEAL STANDARD совместно с подводкой M10х3/8
от Mateu
Опрессовка на максимальное давление
Цель:посмотреть герметизацию картриджа смесителя в закрытом положении
и как себя поведёт подводка
С подводкой ничего не произошло,да и не должно было произойти менее 100 bar
А вот картридж меня удивил,по идеи картриджи смесаков много не держат,
этот же продержался до 80 bar
Самое прикольное:
Я накачал 60bar всё гуд,далее 80 bar,взял фотик и пошёл фиксировать и в этот момент
стрелка медленно пошла вниз и до нуля
В принципе даже не понял откуда течь пошла
И только после разборки картриджа стало понятно откуда именно
Вообще прикольно уплотнительное кольцо в картридже засосало,
мне лично понравилось
8-)
#47 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Для тех,кто может не знает:
Керамический картридж,в котором две керамические пластины
Эти пластины не совсем керамические
Правильнее всего: Пластины на основе оксида алюминия с керамическим покрытием
Тем более в двух пластинах керамического покрытия с гулькин нос,
основа их оксид алюминия
Посмотрим на него на одной из двух пластин картриджа этого смесителя CERADON
#48 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
С подводкой ничего не произошло, .... А вот картридж меня удивил, ..... продержался до 80 bar
Класс! Хорошая идея по проверке на максимальное давление родилась, а результат еще интереснее.
Я, по правде, рассчитывал 25 бар максимум помня, что смеситель то Леруашный. За подводку не переживал - видно, что фирменное изделие.А тут 80, и что особенно приятно:
это не взрыв и панические поиски как перекрыть воду :) (я ожидал разрыв по корпусу или пластинам)
поставить новое колечко и картридж еще послужил бы? Кстати, кольца имеют свой артикул и поставляются в запчасти.
и мне понравилось :good2:
Все, дома меняю последний Метрис Хансгрое на Идеал Стандард
#49 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
ГидроМС писал(а):
Я думаю как запчасти в них нет необходимости,тем более они прижимные
Они переживут сам картридж,а учитывая,что картриджи идут с уплотнительными кольцами,то тем более нет смысла их держать как ЗИП
Весь необходимый ЗИП для данного смесителя у вашей компании имеется в наличии
Лишнее нет смысла держать
Здесь главные девайсы для ЗИП
это два уплотнительных кольца на корпусе для излива и картридж
И то для их замены может портребоваться достаточно много время в эксплуатации данного смесителя
#50 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
новое колечко
ГидроМС писал(а):
Это колечко ещё нас с тобой переживёт
#51 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Полностью с тобой согласен!
так мы и не заказывали, т.к. никто не спрашивал...
#52 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Немного фоток в разрезе картриджа
Шток и штифт фиксирующий из нержавки
Этот картридж никак не тянет к эконом смесителю,классом он выше
#53 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Далее идём
Корпус из хорошей латуни,которая не магнитит и не примагничивает,стенки добротные, образно говоря латунный монолит
Излив:
Стенки 2.6 и 5.0 изнутри латунь не магнитит и не примагничивает,снаружи примагничивает-это проделки никеля-проказника
Круглые отпечатки от выталкивателей
ГидроМС
Да здесь эконом и не пахнет
Посмотри,что из себя представляет качество такого же излива у смесаков действительно Эконом
В них стенки-фольга,латунь дешёвенькая,а некоторые вообще гонят излив из ЦАМ,
типа излив не постоянно в контакте с водой
Даже Бета сегодня сказала:
Не Эак,этот излив не от Эконом смесителя
:curtsey:
#54 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Интересная темка. Я вот полгода назад поставил I.S. slimline2(леруашный) на кухню ,через месяц пользования замечаю из под пластикового колпачка,который накрывает картридж, небольшой подтек . Разбираю,снимаю картридж ,резиновые колечки на месте,все в норме,Ставлю на место,затягиваю все равно подтекает,не сильно ,но неприятный осадочек на душе остается. Что делать?По гарантии заморачиватся -не вариант.Менять картридж?
#55 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
затягиваю
czech писал(а):
В них так же картридж крепится к корпусу с помощью трёх винтов?
Варианты разные могут быть,нужно разбираться
#56 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
трёх винтов
Да ,так точно. Какие варианты могут быть ?
Сантехник
#57 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
резиновые колечки на месте, все в норме,
czech писал(а):
Бывает,что достаточно их развернуть наоборот.
#58 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
Какие варианты могут быть?
czech писал(а):
Снимите ручку,декоративную крышку и сфоткайте течь
#60 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
вот.
czech писал(а):
Это хорошо
Теперь разбираете и картридж прямо к корпусу прикручивайте(на фото-1)
Фиксирующую втулку картриджа ставить не нужно(фото-2)
Картридж в закрытом положении
Открываете воду на смесак(картридж закрыт) по очереди холодную и смотрите,затем горячую и смотрите из какого именно места давит воду:
1.Изнутри картриджа
2.Из какого-то уплотнительного кольца картриджа(снизу между корпусом и днищем картриджа)
После этого узнаете причину откуда течь у вас
