Пожалуйста оцените подключение бойлера
Vadim
Уважаемые спецы,
Бойлер установлен в квартире.
Буду использовать его 1 месяц в году, когда по плану отключают гор.воду.
Вопрос 1:
Как я понял из Вашего форума, мне нужно поменять конусные гайки (1) на прессфитинги.
Для этого придется менять угловые фитинги (2) или нет? Неужели нужно будет убирать часть стены?
Я понимаю, что с другой стороны углового фитинга тоже конусная гайка.
Существует ли более щадящее решение?
Вопрос 2:
Можно ли оставить металлопласт.трубы Henco? Или обязательно поменять на медь?
Вопрос 3:
Правильно ли сделана защита бойлера? Китай или нет?
Вопрос 1:
поменять конусные гайки (1) на прессфитинги?
Vadim писал(а):
не обязательно
Вопрос 2:
Vadim писал(а):
если настоящий Henco - можно оставить
Вопрос 3:
Vadim писал(а):
если имеется ввиду подрывник - то не видно, как он подключен в канализацию.
вдобавок после клапана лучше сделать слив для опорожнения бойлера.
1 не надо,если гайки к примеру те же Хенко.
2...смотри первый ответ.
3.Защита,в смысле сброс с предохранительно-обратного клапана? :) А куда он сбрасывает?
Единственное что нужно это как выше написал Рин, установить спускной кран для опорожнения бойлера.
Может быть один форсмажор, это не сработавший термостат тогда из бойлера начинает идти пар, вот тут то труба и может вылезть из фитингов (которые не в распор). Да и по температуре "Хенко" бельгийская до 95 градусов должна эксплуатироваться, а водогрей на максимуме выдает 80, так что труба на выходе работает на предельных параметрах.
Вы только еще про УЗО постарайтесь не забыть
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
serco писал(а):
ага...что б почаще к щитку в коридор бегать
Ну да, когда оболочка нагревающего элемента треснет и вода доберется до спирали, то УЗО вырубит бойлер, хотя работать может еще года два.
Хроноп писал(а):
Ну да, а через годик, кто-то из родных и близких решит принят душ и ..... не дай бог.
УЗО на бытовых приборах в ванной должно быть, это обязательно!
PS: Просто правильно подобрать ток утечки и никакой беготни не будет.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
serco писал(а):
и что???...опять что-то в последнее время одни теоретики на форум зачастили
И что? Лечится током будем? :)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Гость писал(а):
да я сам дохтор...вернее мед.брат
