Отопление и выбор котла
Здравствуйте!
1. Имеем дом на 90 м2, первый этаж 54 м2 и мансарда 36 м2
2. 14 чугунных радиаторов 10 по 7 секций и 4 по 5 секций.
Вопросы следующие:
1.Какой марки настенный газовый котел выбрать?( надо учесть, что отдельного помещения для котла нет,и "дымоход" будет выводиться через стену)
2.ПВХ трубы подойдут для разводки?
3. Из Уфы есть кто-нибудь, чтобы проконсультировать, так сказать, на месте?
Спасибо.
Котёл - настенник с закрытой камерой, дымоход коаксиальный - через стену
Виссманн, Будерус, Вайлант, Бакси (в зависимости от того что есть в вашем городе)
Да и согласен с ПВА, шелезяку ставьте и не забивайте себе голову полиэтиленами,
пропиленами и металлопластиками...
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Что такое ХПВХ? |
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
м/п - это метапол? сразу нет, т.к. дорогие всякие повороты, тройники и т.д., да и кач-во метапола не сильно нравится |
срабатывает клапан на котле при повышении давления и вода течет на мебель,что можно сделать,может какую нибудь трубку подсоединить? |
Порядок накачки примерно такой
1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер.
Всем спасибо!
Похоже делать буду примерно так:
Радиаторы чугунные с кранами, трубы разводки из сшитого полиэтилена, котел с встроенным насосом и расш. бачком, настенный ( Виссманн,Будерус,Вайлант или Бакси) с дымоходом через стену и закрытой камерой сгорания, одноконтурный.
И все-таки остался ВАЖНЫЙ вопрос. Встроенный насос в котлах,я так понимаю, электрический? С электричеством бывают перебои (думаю,никого не удивил). Будет ли работать котел,если электричество выключат?И запустится ли он самостоятельно,если электричество снова включат? А не лучше ли поставить насос вообще отдельно от котла?Т.е. брать котел без встроенного насоса?
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
И еще забыл спросить.
Диаметр трубы основной 20 , а подводка к радиатору тожу 20? Или другие размеры надо?
Добавлено спустя 49 минут 22 секунды:
А есть напольные газовые котлы с дымоходом в стену?
