Лента фум
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#61
Дзержинский, фиксатор 6.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
У Балтики теперь и тройка и шестёрка есть, вот его и пытай какие они в работе. Есть ещё и 9 номер, но он даже после прогрева не откручивается.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#62 Лента фум
Maik972 писал(а):
Не думаю,что он мощнее 620 Локтайта на расскручивание,на котором сидят
практически все Итальянцы,Немцы,Испанцы
При этом,как пишут,что его нужно разогревать,чтоб раскрутить соединение
Однако как видишь я шаровые краны с таким анаэробом на холодную откручиваю
Пока не встретил ни одного анаэроба на сегодняшний день,соединение на котором
я бы не смог открутить на холодную
#63
:-) Эак, реально, после девятки пришлось разогреть и сильно. А красный #6 я не смог открутить. Попроси Михаила, пусть попробует. Я ему последнюю шестёрку отдал.
#64 Лента фум
Maik972 писал(а):
Да нет такого анаэроба на сегодняшний день
Всего три вида анаэробов существует:
Легкой разборки
Средней разборки
Высокопрочный
Но все они разборные и без всякого разогрева,просто одни слегка откручиваются,
а другие приложив усилие или сноровку
Ну это как хирург-стоматолог:
Один мучает пациента,вырывая ему зуб,при этом мощный мужчина,
а щупленькая девочка такой же зуб одним движением вырывает,
что пациент не успевает даже ойкнуть
Так и раскручивание резьбовых соединений на анаэробных герметиках:
Усилие-это не главное
#65
Фиксатор 2 слабой фиксации синий
Фиксатор 3 средней фиксации синий
Фиксатор 6 анаэробный ( так на нём написано) красный
Фиксатор 9 сильной фиксации синий.
#66 Лента фум
Maik972,
Ты должен понимать,что работая с современными анаэробами,
на первое место выходят:
Технические характеристики
Химическая совместимость
Нужно многое знать о анаэробах,прежде чем начинать с ними
работать,а не просто мазюкать основываясь на:
Фиксатор 6 анаэробный (так на нём написано) красный
Maik972 писал(а):
А также:
нипеля на полотенцесушилу на анаэроб, сталь, латунь, либо гель
Maik972 писал(а):
:smile:
У вас в Дзержинске целый кландайк различных компаний,
кто реализует анаэробы и только одна или две нормальных
У нас есть тема в закромах из 8 страниц,где шло обсуждение
по анаэробам с одним из представителей компании Виброзащита,тобишь твоих земляков
#67
Эак, виброзащита, то из Воронежа, а у нас Дзержинск. Кстати там слесарям жкх, выдают эти фиксаторы :-)
#68 Лента фум
Maik972 писал(а):
Вообще мутная компания
В Воронеже обособленное подразделение,адрес для контакта
в Нижним Новгороде
Разосрались два родных брата
и началась война
Поэтому тема в КПЗ
#69 111
Далее разной структуры может встречаться, как слишком мягкая, мягкая, средней прочности, прочная
Присутствие или отсутствие вазилина в хим. составе
Разных цветов:белый, чёрный, жёлтый и т. д
Предназначение разное.
Точно. Казалось бы, ФУМ 0,2 мм, зазор на 1/2" всего-то порядка 0,2-0,3 мм, не больше - ну витка два и будя! Нет, надо десять намотать - что за ерунда? Пористый он какой-то в большинстве своём. И расслаивается вдоль ленты легко - специально так сделано, что ли?..
Я электронщик и мне случалось... разбирать фторопластовые конденсаторы. Вот там лента из фторопласта-4 как лента - очень плотная и прочная. Испытывать на резьбах мне её не доводилось, впрочем. Но разница в свойствах с ФУМ, когда я с ним встретился - поразила. Интересно, такой в сантехнике или где-то на резьбах применяют? И какой лучше?
#70 Клеи, герметики, пасты.
psnsergey писал(а):
Вот я именно ей и пользуюсь многие годы и никакой другой
#71 Клеи, герметики, пасты.
Т.е. беспористой вообще? Вроде полиэтилена от пакетов (не хрустящих, а прозрачных)? В конденсаторах была именно такая. Не пористая, а как положено - 2,2 г/куб.см
Какой толщины, какая марка?
#72 Клеи, герметики, пасты.
какая марка?
psnsergey писал(а):
Марка 1 для сантехники
Толщина 0.10
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
