MOFEM (HUNGARY)
Смесители MOFEM(Венгрия) в разборке.
если ребус не удастся разгадать. |
как извлечь клапан из корпуса.
1.Откручиваете ручку переключателя,далее откручиваете
прижимную гайку и вынимаете эксцентрик.
2.Снизу смесителя откручиваете излив,и вот дальше всего один шаг
до заветного клапана-это открутить втулку.
Втулку вы можете открутить шестигранным ключом,вставив его
внутрь втулки.
Некоторые деятели откручивают эту втулку шведками варварским
методом,некоторые сантехники откручивают её аккуратно
не испортив внешний вид.
Как только открутите втулку далее вытащите клапан из корпуса.
дальше всего один шаг до заветного клапана-это открутить втулку |
Шансов на то, что я сам догадаюсь про существование этой втулки, как съёмной детали — практически не было.
Зато теперь — клапан поменял, хоть он и был ещё хороший; но главное, отвалившийся штырь извлёк:
Обернув тряпочкой открутил втулку "шведками". За отсутствием шестигранника. Вмятин не осталось. Там лёгкое усилие понадобилось.
Эак, спасибо большое, помогли "чайнику"!
"чайнику"! |
Сегодня приобрел для клиентов.
Видно плохо, но надпись на коробке Made in Hungary присутствует. С крепежиком, правда некоторый апгрейд пришлось сделать. Думаю, очень хороший бюджетный вариант, не в пример всяким Кайзерам, Эльганзам, Ле-Маркам и прочей х-не, косящей под Немцев, Чехов и т.д....- Cантехник-патологоанатом
В этой теме мы смотрим смесители от компании"MOFEM"серии Nova,поклонником
которых я являюсь.
На этой ветке мы смотрели тоже добротный смеситель от компании"GROHE"
Смеситель GROHE (Costa L)
Теперь я хочу показать небольшое сравнение смесителей однотипных
от компании GROHE серии Costa L и от компании MOFEM серии Nova
Оба смесителя предназначаются для кухни
Сразу скажу,что сделать распил MOFEM было не просто,поэтому
получилось не в идеале,как скажим с GROHE
Цена на GROHE выше,чем на MOFEM при этом качество у этих смесителей очень
добротное и они долгие годы будут служить людям в их квартирах
Оба смесителя отстояли три года,стояли бы и дальше долгие годы,но тогда
не было бы этих фоток в сравнениях
Итак смотрим(Продолжение будет ещё завтра)
Кранбуксы родные на смесителях с гравировкой GROHE и MOFEM
1Фото-Смеситель GROHE
2Фото-Смеситель MOFEM
На остальных фотках:
GROHE с левой стороны
MOFEM с правой стороны
Смесители MOFEM (Венгрия) в разборке.
Продолжаем сравнение
Далее смотрим изливы:
GROHE слева на фотках
MOFEM справа на фотках
Изливы латунные,покрытые хромом и даже аэраторы у двух производителей
одной торговой марки:NEOPERL
Гайки и аэраторы тоже латунные
Различия есть в изливах,но говорить,что один лучше другого нельзя
Re: MOFEM (HUNGARY)
Маховики кранбукс
Изготовлены они из ZAMAK(ЦАМ-цинковый сплав),покрыты
медным слоем и слоем из хрома
Понятно что изготавливаются они не на производствах GROHE и MOFEM,а на заказ в каких-то компаниях
У GROHE для крепления маховика на штоке,используется
пластмассовая втулка (адаптер)
У MOFEM шайба с болтом из нержавки А2(не магнитет)
Как я уже писал,что подобный смеситель от GROHE
практически в два раза дороже,чем подобный MOFEM,
однако качество у них одинаковое.
При необходимости,можно использовать подобные кранбуксы MOFEM
в смесителе GROHE (Costa)
При этом втулки пластмассовые GROHE спокойно насадятся на шлицы штоков кранбукс MOFEM
плюс далее насаживаются на втулки маховики GROHE
Другой к примеру вариант:
При необходимости можно использовать в этом смесителе MOFEM (Nova),
кранбуксы с втулками и маховиками от подобного GROHE (Costa)
Так же при необходимости можно,учитывая,что в штоке кранбуксы GROHE
есть внутренняя резьба,однотипно как в MOFEM,
использовать маховики на смесителe GROHE от MOFEM,
в этом случаи пластмассовые втулки не нужны,тобишь маховик спокойно
надевается на шлицы штока и крепиться болтом с шайбой от того же MOFEM
Вообщем при необходимости можно пользоваться кранбуксами с маховиками,
как GROHE в MOFEM,так и наоборот
Гибкие подводки:
GROHE использует подводки тм"NEOPERL"
MOFEM использует подводки Испанской компании "Tucai"
Разница лишь во внутреннем слое подводок:
У NEOPERL это Soft-PEX
У TUCAI это EPDM
Фото-1 подводки GROHE
Фото-2 подводки MOFEM
Смесители MOFEM (Nova) в разборке.
Крепёж для смесителя снизу мойки
1Фото-GROHE
2Фото-MOFEM
Ты часто смазку силиконовую на смесителях
пользуешь ?
Я постоянно применяю силиконовую смазку в разной продукции.
Скажим в этих смесителях GROHE и MOFEM очень добротные кранбуксы
и уплотнительные кольца EPDM на них и силиконовая смазка присутствует(Производители молодцы!)
И служить они будут долгие годы.
Однако смазывать силиконовой смазкой нужно,хотя бы 1 раз в три года
при разборке этих кранбукс,чтоб работало всё как по маслу и не будет проблем,
а только удовольствие при работе смесителей.
На примере GROHE я уже показывал,теперь показываю на примере MOFEM
Процедура эта занимает немного времени 5-10 минут,да и силиконовой смазки
расходуется "кот наплакал"
Чтобы хотелось сказать:
У этих смесителей MOFEM (Nova),что я скидываю фотки в этой теме,
может переодически болт,крепящий маховик чутка ослабевать
и сразу начинается люфт.
На работоспособность он не влияет,но некоторых людей это раздрожает,
и я их понимаю
Приходится переодически этот болт подтягивать,чтоб не было люфта
и некоторым это не очень нравится и здесь я тоже их понимаю.
Если посмотрим на GROHE,то они избавились от этой проблемы
путём добавления адаптера в виде пластмассовой втулки
MOFEM не стал добавлять подобный адаптер,оставив крепление маховика
на штоке с помощью болта из нержавки.
Что я могу предложить в этом случаи,дабы этого люфта не было:
Взять небольшой кусочек ленты фум,если нет,то можно прибегнуть
к помощи обычного полиэтиленового пакета,которых в каждой квартире
с избытком
Далее в один оборот наматываем на шлицы штока,насаживаем маховик
и закручиваем болт
Время это много не займёт и от люфта вы избавитесь.
Тем более,если учесть,что кранбуксы с уплотнительными кольцами у MOFEM
добротного качества и будут долгие годы служить справно.
(закручивать болт,прибегнув к анаэробу,я бы не советовал)
Если мы посмотрим на крышку маховика у GROHE,то видим,что она посажена
на анаэроб.
В принципе правильное решение,учитывая что маховик не крепится болтом
на штоке,а насаживается на пластмассовый адаптер
У MOFEM маховик крепится на шток с помощью болта,поэтому крышку нельзя
сажать на анаэроб.
Может случится,что одна из фиксирующих лапок на крышке маховика сломается
и тогда крышка будет плохо держаться(обычно эти лапки не ломаются,а их ломают
при неправильном снятии крышки из маховика)
Здесь тоже нет ничего страшного
На месте сломанной лапки(фиксатор) намазываем обычным силиконовым герметиком
далее вставляем крышку в маховик и прижимаем на полчаса,этого вполне
достаточно чтоб герметик "схватился"
Понятно думаю,что полчаса человеку незачем самому прижимать,для этого
достаточно использовать другие средства прижатия
