Половой вопрос
PVA
#196
Сообщение » 06 апр 2010, 23:25
Зануды вы
D.O писал(а):
Мы пскапския, мы прарвемси... :D
#197
Сообщение » 07 апр 2010, 00:06
мля,советчики,п@здец...пол года как вопрос задал,никто ничего толком не сказал...а теперь крестики у них...да и х@й с ними...все лучше,
Ладно, не бери близко к сердцу, нормально будет и основательно. За швы правильно сказали и еще целые листы фанеры я разрезаю на 4 части, вернее разрезаю не полностью, а делаю надрез где то на пол толщины или чуть больше с нижней стороны.
Ты положил пробку под фанеру, а под ламинат что будешь ложить?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
#198
Сообщение » 07 апр 2010, 00:13
carto писал(а):
пробку
#199
Сообщение » 07 апр 2010, 01:20
Ламинат какой будет: клеевой или квик степ?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#200
Сообщение » 07 апр 2010, 05:44
или квик степ?
Хроноп писал(а):
вроде такой...не рассматривал его еще толком...в углу лежит...седня сфоткаю
#201
Сообщение » 07 апр 2010, 08:57
Тогда советую жидкую прокладку на стыки, мажешь на стыки, собираешь она выдавливается, потом высыхет и излишки легко снимаются (мы ногой оттирали). Вещь хорошая, заполняет все щелки и в случае попадания воды на пол, ламинат не разбухает.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#202
Сообщение » 07 апр 2010, 09:04
Хроноп писал(а):
как называется??? и где покупали???
#203
Сообщение » 08 апр 2010, 09:19
Называется: Click Guard.
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. , а где купить не помню, поищи, вещь не так уж что бы редкая.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Только выступающие излишки не пытайся вытирать и не размазывай, дай высохнуть потом легко снимешь.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#204
Сообщение » 15 апр 2010, 10:55
14 апреля 2010 года...закончил вторую комнату...что-то мне подсказывает,что это последнее что я сделал в этой квартире,потому как ну его нах эту змею,с ее характером,истериками и отношением к окружающим...нехера люди не понимают и не ценят хорошего к себе отношения...посему нехай дальше либо нанимает кого,либо сама делает...
#205
Сообщение » 17 май 2011, 22:45
Про OSB нигде не упоминается,если пропустил дайте ссылку,пжалста.Хочу на даче на пол кинуть,а сверху моя хочет еще и ламинат забабахать.Какую нибудь подложку нужно класть?Пол постелил из пиленых досок-запарился циклевать.
#206
Сообщение » 18 май 2011, 10:05
слесарь ЖЭКА писал(а):
А что конкретно интересует из жизни ОСБ? :)
#207
Сообщение » 19 май 2011, 22:28
Интересует,как он себя поведет в неотапливаемом доме под ламинатом.Как его вообще настилают.Одни говорят лист на 4 части нужно резать,другие-в шахматном порядке ложить.Короче,много советов и ,как правило,противоречивые.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Забыл еще спросить.Как отличить подделку от настоящей.Говорят есть канадская хорошая и прибалтийская кака.И что за хрень QSB?Написано,что аналог осб,но на вид чет не очень.Может кто знает,где подешевле по ленинградке есть?Толщина 9мм на пол хватит?Все выдохся.Пока хватит вопросов.
#208
Сообщение » 19 май 2011, 23:46
ОСБ - ориентированно стружечная плита. Критерий отбора: если структура больше походит на ДСП, то это говно, там должны быть крупные щепы (примерно 30на 100 мм). Под ламинатом ведет себя замечательно, на воду, а тем более на влагу не реагирует, не воняет формальдегидом, как фанера. Резать лучше на куски 500 на 500 и укладывать в шахматном, если лениво, то клади целиковыми, но может бухтеть. Зазоры между листами не менее 5мм, я делаю сантим.
#209
Сообщение » 20 май 2011, 10:42
Резать не лениво,а неудобно. У пилы стол короткий, одному неудобно. Кстати, никто чертежик или фотку не покажет самодельного стола под циркулярку. Видел обычные большие верстаки сооружают, посередине вырез под стол циркулярки.
Хроноп писал(а):
Вот у QSB, как раз короткие. А чем прибалтика от канады отличается(тоже щепой)? Говорят у прибалтийской края быстро начинают крошится...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
#210
Сообщение » 20 май 2011, 11:00
ОСП она же OSB, бывает четырех типов:
OSB-1 — предназначенная для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
OSB-3 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
OSB-4 — использующаяся при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
Кроме того существуют:
Лакированная — покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50)
Шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2 или 4 сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
Вернуться в «Отделка»
