Сантиметры- это не про стяжку, возможный минимум 30мм, а это почти дюймовка для лаг. Фанеры прямо на плиту ты не положишь, т.к. плита ровной не бывает, априори. Итог: ровняешь или стяжкой, а сверху, что угодно (ту же фанеру например), или лаги на клиньях и сверху только фанеру. Есть еще вариант, на плиту ровнитель вылить, быстро, грязно и дорого. И чего в стяжке хлопотного: ручной мощный миксер, бак на 80л и готовая смесь ЦПС, мешай да укладывай.
А можно стяжку полистирольную захренячить! У нас есть такое- шарики полистирольные продаются, так представляешь как легко раствор месить и пол заливать- вроде и раствор, а легкий!
а не проще полистирол положить,а сверху 2 слоя фанеры,внахлест???
Можно, при условии ровной плиты, но она кривая. Есть еще способ, выравнивают мелким керамзитом и сверху два слоя ГВЛ. Я что-то про этот способ забыл, он не дорог, быстр и сравнительно не грязен.
