ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
VALTEC и ВЕСТА ТРЕЙДИНГ
знать не время |
Кстати обещали,что будет винт для прокладки,а не как на фото (без возможности
замены)
для прокладки, |
свои |
По поводу использования анаэроба для кран букс у меня так же вопрос есть,
о его использовании в этих вентилях (по мне,так он абсолютно не нужен,он только вредит)
Так же толщину стенок нужно посмотреть у нынешних
толщину стенок нужно |
Значит ждём, когда появится в этой теме в разборки и разрезе
Сори
Маленькая неувязочка с моей стороны
1.VALTEC серии BASE произошло одно изменение:
В конструктиве посадочных мест для седельных колец появились
Буртики (на фото выше они показаны у BASE)
Сами седельные кольца так и остались жёсткими,видать случайно полужёсткие
оказались в этом кране на фотках выше постом
Но это принципиальной роли не играет
2.В серии PERFECT седельные кольца PTFE проходят дополнительный Тех.процесс,поэтому они мягкие,но буртики в конструктиве посадочных мест ещё не появились
Вот теперь правильно всё
Новинка VALTEC |
Чем же кроме красного цвета он отличается от прочих клонов давно устаревшей конструкции. |
В ппр я как ёжик в шахматах
Так что про этот сварочный девайс ничего не могу сказать
Но думаю,что ты прав,говоря о электронном термореле
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Если с другой стороны посмотреть,то с механическим термореле более
дешёвые и на них больше спрос идёт
(ЧистА мои предположения и не более того)
Ещё бы один плюсик был-если бы провод присоединялся шарнирно(как на Бошиках перфораторах)-а то болезнь всех утюгов обламываться у самой ручки.А если бы и насадки с настоящим тефлоновым покрытием-тогда можно и с мех.термостатом можно было смириться.
Для поклонников шаровых кранов VALTEC серии BASE и PERFECT
Я уже показывал как при необходимости без всяких проблем в течении одной
минуты извлекается 5мм сальник PTFE из этих кранов
Девайс такой для извлечения сальников можно изготовить из разных прутков,
труб и т.д
Особо много время это не занимает
В каких-то ситуациях,имея подобный девайс вы сможете реанимировать Валтусики,
которые от плохого качества воды закисли насмерть
Если краны скажим большенства производителей только придётся демонтировать,
то Валтусики можно при определённых ситуациях реанимировать по месту
Разумеется для этого необходимо иметь для какой-то ситуации WD-40,а возможно
понадобиться и лимонная кислота
Кстати этот же сальник PTFE можете спокойно закрутить обратно
лимонная кислота |
Берём шприц с иглой(лучше в два раза меньше,чем у меня на фото)
Если кран стоит ручкой вверх,то здесь никаких проблем
Если кран стоит горизонтально ручкой,то вводим иглу каждый раз меняя радиус,
тобишь по всему периметру,при этом подкладываем банку под горлышко,
чтоб лишка сливалась в неё,а не на пол
яж просто скинул появившуюся Новинку VALTEC |
я считаю вполне нормально |
Большое Спасибо компании Веста Трейдинг за предоставленный
мембраннный регулятор VALTEC серии VT.085.N
для ознакомления на нашем форуме!
Как обычно сперва визуальный показ
http://valtec.ru/document/technical/passport-085.pdf
- Забанен: Бессрочно
VALTEC серии VT.085.N |
