Загадка для сантехников.
Модераторы: hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
Re: Загадка для сантехников.
arcsin (S1*2/D)
* Замерим полученный треугольник, состоящий из угла и меток. У него будут пара коротких сторон (S1, S2) и диагональ (D).
В конце рабочего дня (не шутка с 1 апреля)) обнаружилось что забился выпуск канализации и фекальными водами через трапы затопило цокольный этаж. Прочистить лежак из колодца нельзя (нет газоанализатора, гусака, самодур начальник... Короче - такое условие). Необходимо к УТРУ откачать воду чтобы прочистить выпуск через прочистку у наружной стены. Откачать нужно используя только 3 предмета: 1)марлевый медицинский бинт 2) поливочный шланг 3) вязальную проволоку.
Совсем точно, в математическом смысле, не получится.
Из кусков 1200 и 800 в два стыка получаем заготовки длиной 2000.
Получивший заказ рисует треугольник
Зачем делить диагональ?
Тогда цыркуль нужон, или какой-нибудь Автогад с принтером или транспортиром. В дополнение к метровой рулетке и городскому телефону.
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
А ежели угол наружный, то и правило/ровная палка или угольник.
Зачем делить диагональ? Слесарь писал(а): ↑(01 апр 2021, 19:22) На случай, когда человек на том конце трубки скажет "да где ж я тебе достану такой циркуль!" Если захочет - разумеется сделает, хотя бы с помощью гвоздя, шпагата и карандаша. Просто если передать размеры диагонали и идущего из ее середины в "угол помещения" перпендикуляра, то шаблон можно начертить без циркуля, с линейкой и угольником. |
Отправлено спустя 14 минут 10 секунд:
что же делать тампон из бинта, привязывать к проволоке и используя его как поршень внутри шланга затягивать в него нечистоты и сбрасывать в рядом имеющийся более низко расположенный колодец??
Слесарь, как бывший лекальщик я негодую. Как нынешний сварщик я недоумеваю, зачем вообще чего-то мерить и делать голову людЯм на том конце провода. Разрезал отвод да и сварил как надо.
Сделать из шланга подобие пробивного троса, на конец марлю, чтобы не забился.
Вторая версия - сделать сифон, как при отсосе бензина из бака.
Слесарь, я же ничуть не против, если работающий с трубой сделает две риски (первый вариант), и тем самым восстановит угол на шаблоне! Но кто знает, вдруг он признает только угольник? Исключительно поэтому и предложил второй
Сделать из шланга подобие пробивного троса, на конец марлю, чтобы не забился. Вторая версия - сделать сифон, как при отсосе бензина из бака. |
Зачем над хомутами впаяны муфты?
И есть ли другое решение в данном случае?
