Срыв гидрозатвора.
Дмитрий
Срыв гидрозатвора.
Странная проблема у меня образовалась. В полностью поменянной на пластик канализации, как будто образовался вакуум. При сливах унитаза конкретно подсасывает (или выгоняет) воздух из слива душевой кабины (так как там самый слабый водный затвор, я так понимаю), в общем булькает активно, при этом в унитазе вода уходит замедленно, а стало быть набирается пол унитаза... Ради эксперимента закрывал пробкой слив в душевой кабине, тогда унитаз набирался полный воды и слив шел медленно-медленно и благополучно стало "пробивать" воздухом сифон на кухне. Тоже в качестве эксперимента открывал пробку на канализации (один отвод заглушен - планируется раковина в туалете), при открытой пробке вода из унитаза уходит буквально со свистом и вода внутри остается явно ниже обычной "ватер-линии". Оставлять открытой пробку - самый простой выход, но тогда запах будет "сшибать" с ног, да и будет же раковина со временем. В общем взываю к народным массам, подскажите как решить проблему, может кто сталкивался!
Спасибо за внимание.
Кстати, вроде недавно создавал такое же сообщение, но сегодня не нашел его...
- Джедай-гуру
Дмитрий
Light правильный вопрос задал. Скорее всего у вас вода "подвисает", я у себя дома тоже когда то столкнулся с такой проблемой, а потом вычитал в книжке (сейчас и не помню в какой уже), что при длине вертикального стояка более 2 метров, необходимо сообщение канализации с атмосферой, или попросту вытяжка. В домах с плоской крышей роль вытяжки выполняет ливневая канализация, если она сделана заодно с основной. Если крыша скатная, то отдушина выведена на чердак на высоту 1-1,5м диаметром на менее половины диаметра основного стояка. При сливе воды в канализацию образуется подсос воздуха из атмосферы и всё чему надо смыться благополучно смывается.
Рин: это где такое?
Сплошь и рядом, хорошо если в детских садах и школах разведут по отдельности, а в 16-18 квартирных двухэтажках ливнёвка и основная канализация сделаны заодно, может по СНиПу это и не правильно, но так сделано. Сам сталкивался с этим и не единожды. особенно ранней весной. |
Не только не видел,но и не слышал о такой дурости.
