Промывка ситемы отопления в 9-ти этажном доме.
Сантехник
#16
Сообщение » 20 янв 2010, 08:23
похоже на правду
Балтика писал(а):
100 % правда помноженная на количество идиотов. :)
Свидетелем чего только не был!!! :shock:
#17
Сообщение » 25 янв 2010, 01:36
Про промывку. После сопло (конус) на подаче, монтируют подачу воздуха, после воздуха монтируют воду. Если монтаж идёт в один спускник тройниками то верхний вход это воздух нижний вода. Если промывка идёт через элеваторный узел, то систему заполняют водой на 2\3 далее закачивают воздух 6 атмосфер чугун 10 атмосфер регистры стальные (максимальное давление в системе). После закачки воздуха систему сбрасывают с обратки в конце сброса подают снова воду до тех пор пока не перестанет выплевывать воздух. Дальше повторяют процес до промытия системы. Если происходит промывка по стоячно. То заполняют систему водой 2\3 потом воздухом. Так как подключения были в подачу, промывка происходит через стояк обратки. Закрывают дальний обратный стояк от элеватора и с него начинают сбрасывать воду и воздух. Через некоторое время открывают подачю воды и после прекращеия плевков воздуха открывают воздух. Из спускника должен пойти воздух в перемешку с водой и грязью. Так как промываеться дальний стояк то весь мусор с лежака должен промыться через этот стояк. Дальше после промывки этого стояка закрывают подачу через который промывался наш первый стояк и открывают другой стояк обратки, после промывки которого закрывают подающий стояк (так мы промытые стояки отключаем что бы уменьшить расход воды и попадание грязи в промытые стояки).
#18
Сообщение » 11 июн 2010, 08:25
Метод промывки внутренних систем отопления
гидропневматическим методом.
Промывка системы необходима после ремонта, монтажа, а также после окончания отопительного сезона для удаления шлама и грязи.
Наиболее эффективным является гидропневматический способ промывки – барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного движения среды.
Чтобы исключить возможность загрязнения уже промытого участка, промывка ведет-ся в такой последовательности.
Для промывки систем отопления на вводе должны быть врезаны следующие штуцеры (см. приложение 1):
для присоединения трубопровода сжатого воздуха от компрессора Ду 32мм (1,
для присоединения трубопровода холодной воды Ду 50мм (19),
для отвода дренируемой воды Ду 50мм (20).
Для обеспечения возможности удаления из труб крупных загрязнений диаметр спу-скных патрубков следует принимать из следующих соотношений:
Д труб, мм до 70 80-125 150-175
Д патрубка, мм 25 40 50
Сброс промывочной воды при наличии дренажного устройства в камере осуществля-ется непосредственно в дренаж, а при отсутствии дренажа в ближайший ливнесток или в ка-меру, откуда откачивается насосами.
При промывке тепловых сетей могут применяться передвижные компрессорные стан-ции типа ВКС-1, АК-Б, ДК-9, производительностью 5-6 м3/мин, давлением до 6 ати, или другой тип дизельного компрессора.
В зависимости от пропускной способности дренажного устройства, мощности ком-прессора и возможного расхода воды применяется несколько режимов промывки.
Нормальным режимом промывки считается движение смеси, сопровождающееся толчками, проскоками попеременно воды и воздуха.
При впуске сжатого воздуха в промываемый участок необходимо следить за тем, что-бы вода не могла попасть в ресивер компрессора, для чего задвижка на водопроводе должна открываться только после того, как давление в ресивере станет больше давления водопрово-да.
Принимая приведенную скорость перемещения промывочной воды, равной 1 м/сек, ориентировочный расход воды при промывке для различных диаметров труб составит:
Диаметр труб, мм 50 70 80 100 125 150 200
Расход воды, м3/ч 8 14 20 30 50 65 125
Напор водопроводной воды выбирается в пределах от 1,5-3,0 атм. При напоре более 3,5 атм создаются напряженные условия работы компрессора, при которых он не может обеспечить нормального режима промывки сети.
При напоре в 1 атм сжатый воздух от компрессора может закрыть доступ воды в тру-бопровод и в конце участка будет наблюдаться выход одного воздуха. В этом случае следует чередовать работу компрессора с остановками его на 10-15 минут при непрерывной подаче воды.
Давление воздуха в промываемом трубопроводе держать 3-3,5 атм.
Кроме того, необходимо соблюдать требования к помещению и размещению узлов вводов согласно СНИП ||-33-75 и каждый узел ввода должен содержать (см. рис.1.):
-водоструйный элеватор (16),
-установленное расчетное сужающее устройство (сопло)(17),
-грязевики на подающей и обратной линиях (14,15)
-четыре задвижки (1,2,3,4)
-врезки под манометры (5,6,7,8,9)
-врезки под термометры (10,11,12,13).
В случае отсутствия врезок для промывки внутренней системы отопления и, как след-ствие, не проведение промывки, - потребитель в отопительный сезон подключен не будет, как засоряющий теплораспределительные сети.
А также отсутствие врезок под манометры и термометры не дает возможности прово-дить наладочные работы, следовательно, претензии потребителя на неудовлетворительное теплоснабжение приниматься не будут и вся ответственность ложится на ЖЭКи.
Сильно загрязненные системы отопления, длительное время не подвергавшиеся про-мывке, промывают в три этапа.x
Первый этап.
Промывка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой сис-теме отопления (для взрыхления отложений), начиная с самого удаленного стояка.
Второй этап.
Промывка каждого стояка водовоздушной смесью.
Третий этап.
Промывка разводящих трубопроводов водовоздушной смесью.
При ежегодной промывке можно ограничиться промывкой стояков группами (до 5 стояков).
Порядок проведения промывки внутренних систем отопления
1. ЖЭК согласовывает с районным филиалом предприятия график проведения промывок.
2. К указанному времени приглашается представитель предприятия (мастер теплового района) и в его присутствии ЖЭК приступает к промывочным рабо-там.
3. Систему отопления на период промывок отключают от квартальной сети задвиж-ками 1, 2, 3, 4, а при их недостаточной плотности устанавливают дополнительные заглушки (блинды) из листовой стали толщиной не менее 3мм.
К началу отопительного сезона все четыре задвижки должны быть отревизованы.
4. Присоединяют к штуцерам для промывки гибкие рукава (резиновые шланги) с по-мощью полугаек по ГОСТ 2217-76 (полугайками «РОТ»). На вводы холодной воды и воздуха обязательно предусмотреть обратные клапаны.
5. Промывку производят после удаления из элеватора сопла.
Заполняют систему водой через задвижку 19 при открытом кране 21 воздухосборника и открытых кранах (задвижках) 22,24 и закрытых кранах (задвижках) 1,2,3,4,18,20,23. После появления в кране 21 воды, кран и задвижку 19 закрывают.
Производят продувку воздухом каждого стояка.
Для этого закрывают все краны 24 на стояках. Открывают задвижку 18 (воздух). Пу-тем последовательного открытия крана 22 на стояках, производят продувку стояков возду-хом снизу вверх.
Для отвода воды в канализацию на штуцер 20 надевают гибкий резиновый шланг для выброса смеси в ливнесток.
Промывают каждый стояк, начиная с самого удаленного.
Для этого открывают последовательно на стояках кран 22,24 при открытом воздуш-нике 21. Открывают краны 19 (вода) и 18 (воздух).
Затем для промывки:
последовательно заполняют водой стояки;
закрывают краны 21, 23;
открывают дренаж воды через задвижку 20.
Включить воздух через задвижку 18 и при открытых задвижках 19, 20 включают по-следовательно стояки путем открытия кранов 24, (задвижки), начиная с самого удаленного стояка.
В системах с нижней разводкой схемы отопления, промывка аналогична. Заполняют систему водой через задвижки 19, 24(задвижку), 22 при открытом кране 21.
Затем производят продувку воздухом каждого стояка, начиная с последнего. При по-стоячной промывке, сброс со стояка можно делать через кран 23а.
Для отвода водовоздушной смеси от нескольких стояков, сброс смеси выполняют че-рез дренаж 20 в ливнесток (см. рис
Вернуться к началу
A писал(а):
#19
Сообщение » 11 июн 2010, 11:10
A
А где посмотреть полную инструкцию по промывке системы отопления гидровоздушным способом7
D.O
Джедай-гуру
#20
Сообщение » 12 июн 2010, 01:14
Гость писал(а):
Гидропневматическим?
RIP Прожгу дырку, недорого
#21
Сообщение » 19 июл 2010, 11:48
какой компрессор лучше применить для промывки системы отопления?
#22
Сообщение » 19 июл 2010, 19:17
Паренёк-если у тебя вода с железом, то не хрена тебе не поможет.
#23
Сообщение » 22 июл 2010, 00:03
для присоединения трубопровода сжатого воздуха от компрессора Ду 32мм (18),
Первый этап.
Второй этап.
Третий этап.
Затем для промывки:
A писал(а):
Большое спасибо за описание, но в практике , как я знаю используется обычный гидравлический способ промывки. Подскажите, как правильно проводится простая гидравлическая промывка.
В частности, я не понимаю, за счет чего происходит промывка - ведь весь отопительный сезон и так теплоноситель "промывал" трубы под давлением.
#24
Сообщение » 22 июл 2010, 11:41
Воздух баламутит грязь, а вода вымывает её.
#25
Сообщение » 22 июл 2010, 14:26
Не понял. Воздух подаем при подключении компрессора - это когда метод промывки пневмогидравлический, но понимаю , что самый стандартный это без воздуха - чистая гидравлика.
На лекции на учебе говорили, что 2 года делаем просто гидравлическую промывку, а через 2 гидропневматическую.
Насколько я понимаю - главная фишка- это подача воды под давлением в обратном направлении, но может делают еще что-нибудь - типа пульсаций?
#26
Сообщение » 22 июл 2010, 15:42
У нас в Московской области, в моём городе, тепло даёт ООО Теплосеть (17 котельных в организации). И пока ты не предъявишь промывку с компрессором (каждый год), тебе не подпишут акт, о готовке к зиме. Промывку принимает мастер с котельной, начальник котельной или один инспектор (раньше было 5 инспекторов). Все дома, все здания по весне обходятся, составляется предписание на проведение работ нужных, опрессовка запорной арматуры (задвижки на элеваторе), а в течении лета (до 10 сентября) опять таки все дома, почти все стояки в них, проверяются на промывку! А потом прессуют элеватор 10 кг, систему на 6 или 8 (от радиаторов всё зависит), сальники, иногда сопло просят достать замерить... А про гидравлику простую у нас слушать не хотят! Все УК привыкли к этому и проблем нету. Во многих домах есть врезки для быстрого подключения компрессора, сделаны врезки ХВС, у каждого ЖЭК'а, есть компрессор (у некоторых два, некоторые берут второй в аренду) + маленькие трактора у всех, которые эти компрессоры возят. Всё налажено и всех всё устраивает.
#27
Сообщение » 22 июл 2010, 17:25
Я думаю - это потому что у вас небольшой город - легче навести порядок, а когда на 1 инспектора - 300 домов !!!! (вот отсюда все и пляшет). Кстати можно обменяться мнениями по расценкам.
Интересно у кого как дорого.
В нашем доме 96 квартир , 2 лестничных стояка - и того 32 стояка в 12 этажном доме. За обслуживание (сантехника, аварийка и подготовка к отопительному сезону по теплу и воде) мы платим организации ежемесячно - 11800 руб.(по договору) , плюс они имеют с вызовов граждан и ремонтных работ для ЖСК.
Как в ваших местах.
#28
Сообщение » 22 июл 2010, 19:52
Не могу сказать, такой информации не имею.
dimonicss
#29
Сообщение » 29 авг 2010, 17:36
Подскажите какова реальная стоимости гидропневматической промывки ЦО и опрессовки например в 2-х подъездном 14-этажном доме. А то у нас что-то слишком много денег за это управляющая компания списала. Делалось все где-то пол-дня силами примерно 3-х человек. Что-то не было заметно, что воду на чистоту куда-либо отвозят проверять.
#30
Сообщение » 29 авг 2010, 17:43
Как сопоставить
ЦО
dimonicss писал(а):
и
воду на чистоту
dimonicss писал(а):
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
