Полезные советы от сантехников.
#76
Считаю что оцинкованные трубы нельзя варить.
Только резьбовые соединения.
Теперь по факту.
Во многих старых домах оцинкованные стояки ХВС и ГВС-
собраны на резьбе.
В наше время оцинкованные трубы стали варить и это
абсолютная ошибка.
При сварке-цинк уничтожается и защита труб становится бесполезной.
Давайте посмотрим.
(Продолжение по оцинкованным трубам,но не сваренных,
а соединённых на резьбовых соединениях-в следующих моих комментах).
#77
Продолжаем.
При резьбовом соединении внутри трубы цинк не разрушается,
поэтому такие трубы будут долго служить и не корозировать.
#78
Эак, я недавно попробовал оцинковку не варить, а паять - типа новая венгерская технология.
На трубу и внутрь намазывается паста (защитная, а заодно и флюс), края нагреваются до 900 градусов горелкой № 1, и латунным прутком спаивается соединение.
Цинк не выгорает, соединение вроде надежное. Ребята с этой фирмы показали 2 образца, которые в венгрии в лаборатории испытываилсь :
1. труба 3" лопнула при давлении 385 атм, швы в норме.
2. труба 1" разорвалась (разрывали ее), шов нет.
В книге 1962г "Учебник газосварщика" есть глава "Наплавка латуни на сталь и чугун", так процесс описан один в один
Опять же, резцы всякие к тем же коронкам по бетону припаиваются латунью, и я ни разу не видел, чтобы они в ходе сверления отлетали.
Сейчас нашел в Украине лабораторию с вменяемыми ценами, хочу накопить денег и отправить на испытания образцы собственноручно сделанные. Расчитываю через месяц-полтора будут результаты.
#79
Как определить,имется ли брак внутри круга.
Постучать по нему слегка:
Если круг качественный,то будет звонкий звон,
если бракованный,то будет глухой звон.
#80
Как отличить алюминий от дюрали.
Киньте на пол(типа бетонный) по очереди.
Алюминий издаст-глухой звон.
Дюраль издаст-звонкий звон.
- Джедай-гуру
#81
2. труба 1" разорвалась (разрывали ее), шов нет. |
результаты экспериментов под теорию!
Только старик Эак не мухлюет
#82
3/4 ученых подгоняют результаты экспериментов под теорию |
#84
Иногда рвутся краны или фитинги из-за плохого литья.
Тобишь раковины внутри литья,которые не увидишь.
Вот на этой фотке хорошо видна такая раковина,
хотя это и не латунь,но и в ней такое бывает при литье.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#86
Продолжаем. При резьбовом соединении внутри трубы цинк не разрушается, поэтому такие трубы будут долго служить и не корозировать.
#88
Но за 15 лет работы сварщиком в ЖЭУ видел я эти стояки ХВС иГВС на резьбах на как ножом срезает. |
А поразбирал я их давольно много.
На первой фотке оцинковка собрана на резьбовых фитингах.
Это правильно.
Это есть гуд.
#89
Самое опасное это когда приобретаются краны и фитинги
в больших объёмах.
Вот это лакомый кусочек для продавцов.
Потому как в общую кучу сгрибают всё:
С надписью страны-изготовителя и логотипом компании
Без надписи страны-изготовителя,но с логотипом компании
Без надписи страны-изготовителя и без логотипа компании.
Разумеется речь идёт об итальянской продукции,потому как она правит парадом на рынке.
Дай бог если в этой общей кучи окажутся неплохие подделки,а если наоборот.
К примеру если взять подделку и оригинал,то многие и не отличат,а иногда
покрутив в руках говорят,что дескать они схожи и ничего страшного нет.
В этом и есть ошибка таких покупателей.
Потому как бывает такая подделка,которая треснет через небольшой промежуток времени,
хотя на вид она мало чем будет отличаться от оригинала(отсутствие логотипа это
в первую очередь).
Поэтому обращайте внимание при покупке кранов и фитингов,на наличие
хотя бы логотипов.
А если там присутствует страна-изготовитель,то это только плюс.
На фотках снизу фитинги компании Дженерал Фитинг(Италия).
Но на сколько они разные,потому как оригинальные фитинги
этой компании только на первой фотке.
На нижней фотке-это кустарные муфты,выдаваемые за Дженерал Фитинг,
на самом деле никакого отношения к данной фирме не имеющие,
потому как логотип полностью отсутствует.
Да и оттиски на муфтах говорят,что сделано не профессионально.
На верхней фотки:
На тройнике(который слева)стоит логотип,но нет страны изготовителя.
Этот тройник компании Дженерал Фитинг,но сделан не в Италии,
а в другой стране,где есть филиал этой компании.
На тройнике(который справа) есть и логотип и указана страна-изготовитель.
Этот тройник сделан в Италии на заводе Дженерал Фитинг.
#90
При определении цветных металлов-
используйте маленький магнит,который более чувствителен,
нежели магниты средних и больших размеров.
Зачастую с помощью средних и больших магнитов,
тяжко уловить подделки,а маленький магнит не проведёшь,
вы сами почувствуете это.
