Полезные советы от сантехников.
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
#61
Не знаю уж чем так вам не нравятся Керми, ставим их уже лет 12. И не было ещё проблем с ними пока.
А вот вопрос о вкусе и цвете, из другой епархии :D
#62
Керми,
VIT писал(а):
а также стелрад , корадо,пурмо,фогель и нут. хорошие радиаторы, проверены временем.
ВНИМАНИЕ: стальные радиаторы НЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.,это только для автономки.
Конфуций.
#63
Если кто-то захочет приобрести смесители
GROHE и только Немецкой сборки,следует обратить внимание:
1.Штрих код на упаковке должен соответствовать Германии,
а не Португалии,Китаю и т.д
2.Практически все детали смесителя имеют логотип,название и артикул.
3.Если смеситель(ёлочка) обратие внимание на подводки,они отличаются
от других подводок и также имеют логотип,название именно GROHE.
Теперь поближе посмотрим.
Также можно и здесь посмотреть:
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=7208
Логотип и название спереди.
Артикул(номер)сзади смесителя.
Аэратор тоже имеет название<br />и номер.
Кранбуксы с названием и номером.
Подводки с названием и типом.
С другой стороны.
Отличие от других подводок-<br />они не закручиваются в корпус<br />смесителя,а просто вставляются.
Крепёжная шайба тоже имеет<br />свои данные.
Последний раз редактировалось Эак 13 янв 2010, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
#64
У кого проблемы с финансами.
Вот недорогой и качественный смеситель MOFEM(Венгрия) модель NOVA.
Сам смеситель Венгерский,а кранбусы у него Германия.
Такие смесители есть с керамическими кранбуксами,а есть с резиновыми прокладками.
Советую брать с резиновыми прокладками,т.к плавное будет регулирование воды.
Этот смеситель распознать легко,что он именно подлинный.
Штрих код на упаковке-покажет что он Венгрия.
Гарантийный талон на 5 лет гарантии.
Инструкция с описанием смесителя на русском языке и рисунком цветным.
Подробнее об этом смесителе здесь:
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=7234
С задней стороны смесителя<br />название фирмы,месяц и год<br />изготовления.
Кранбуксы-Германия.
Маховики кранбукс имеют<br />номер внутри.
Аэратор тоже имеет номер.
#65
Уважаемые гости.
Есть старые отечественные смесители,которые нет возможности
заменить на новые,в виду финансовых затруднений.
И текут эти смесители месяцами,годами.
Но если посмотреть с другой стороны,то их реально отремонтировать
и прослужат они ещё достаточно долго.
Смеситель-это корпус,раструб и две кранбуксы
Попробуем отремонтировать одну из таких кранбукс смесителя.
Предположим у вас постоянно капает вода из раструба и из под маховика,
когда вы открываете воду.
(Продолжение следует,все фотки за раз не скинуть).
Вот предположим вы открутили<br />такую кранбуксу от смесителя.
Открутите втулку сальника<br />против часовой стрелки ключом.
Откручена полностью.
По часовой стрелке закручиваем шток и он целиком освободиться.
Кранбукса разобрана полностью.
Изношенный сальник или это <br />может быть различная набивка.
Вынимаем изношенный сальник<br />из корпуса.
Теперь вынимаем изношенную<br />резиновую прокладку из штока.
Всё изношенное вытащили.
Готовим замену.Новую резиновую прокладку,а вот <br />сальник будем делать из ленты фум отечественной.
#66
я такие часто ремонтирую, только советской ленты фум нет(
#67
Продолжаем.
Импортный фум сегодняшний-ещё лучше как сальник.
Только его нужно в четверо складывать,тогда как наш в двое.
Продолжаем.
Меняем прокладку из резины<br />и ставим новую.
Смазываем резьбу штока циатимоми закручиваем в корпус.
Закрутили шток в корпус.
Делаем сальник из фума.<br />Импортный фум более мягкий<br />и получше будет как сальник.
Складываем в двое(импортный<br />фум в четверо).
Скручиваем в косынку.
Укладываем косынку по часовой стрелке при помощи<br />отвёртки.
Сальник уложен полностью.
Теперь закручиваем втулку<br />примерно на три оборота<br />до упора не нужно не в коем <br />случаи.Иначе вы не прокрутите<br />маховик кранбуксы и запас на будующее не оставите.
Грани втулки можно слегка<br />обработать напильником,<br />если они сбиты и ключ не вставить.
#68
а как правильно применять набивку сальниковую АП-31 4х4мм 0,5м с графитом?
#69
Slavka313 писал(а):
Кольцами.
Ну это на чугунные или стальные задвижки и вентиля,
начиная с Д50 и больше.
Если открутить втулку,то видно<br />как идеально лёг фум.
Последний раз редактировалось Эак 16 янв 2010, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сантехник
#70
набивку сальниковую ПА-31 4х4мм 0,5м с графитом?
Slavka313 писал(а):
Распустить на отдельные волокна ,для кран-букс способ укладки тот же см.выше.
#71
Гостям из Питера рекомендую:
Менять раз в три года гибкие подводки к смесителям раковин,моек.
Менять раз в три года гибкие подводки к бачкам унитазов.
После трёх лет начинается игра с такими подводками(О счастливчик!).
8-)
Подводки к смесителю.
Подводка к бачку унитаза.
#72
Уважаемые гости.
Вы видите,как на вашем унитазе появилась трещина.
Вы думаете,что это ерунда,можно заляпать эту трещину
и унитаз дальше будет исправно служить.
Посмотрите эти фотки.
Трещины на унитазах:
Ещё трещины
Ещё трещины.
Даже если вы заделаете<br />такую трещинку,то вы не застрахованы от такого,как <br />случилось с этой девушкой.
Мой совет:<br />Замените такой унитаз<br />и спите спокойно.
#73
Спасибо Эак испортил аппетит.хоть предупредил что ли
#74
Вот так выглядит один из циркуляционных
насосов WILO в оригинале.
#75
Самый поганный металл для сантехников-это безусловно
силумин(алюминевый сплав),он не магнитит и очень хрупкий.
Этот силумин для сантехников,как заноза в заднице.
Безусловно грамматный сантехник его быстро распознает,
а вот простым людям слоожно.
Распознать силумин достаточно легко,так как он раз в 5 легче латуни,
но для этого его нужно в руках подержать хотя бы раз.
Встречается силумин довольно часто в смесителях(маховики кранбукс,
ручки однорычажных смесителей) и служат они не долго.
Ну как можно их распознать не снимая со смесителей?
Для вас гости-это трудно будет сделать.
Но есть один вариант:
При покупке спросить у продавца из какого металла маховики кранбукс
или ручки однорычажного смесителя сделаны.
Если он ответит,что из латуни разумеется,
то сказать,что в случаи если при снятии их они окажутся силуминовыми,
готов ли будет магазин обменять на латунные?
Если продавец грамматный,то он сразу предложит вам другой смеситель
но уже с латунными маховиками(ручкой).
Если не грамматный,то начнёт маяться,нести чушь.
Лучше тогда спросить у другого продавца или идти в другой магазин.
Но в большенстве случаев-продавцы знают о силумине.
И сразу предложат другую модель смесителя,хотя она будет чуть по дороже.
Итак распознаём силумин по весу.
Маховик силуминовый.<br />Вес 20 грамм.
Маховик латунный.<br />Вес 110 грамм.
Ручка силуминовая однорычажного смесителя.<br />Вес-60 грамм.
А вот ручки латунные таких<br />смесителей зависят от фирм.<br />Вес ручек нашего производства<br />примерно от 140 грамм.<br />Экономят всё на латуни.<br />А вот брендовых компаний импортных-имя дорого стоит,<br />поэтому у них ручка весит<br />около 250 грамм.
Вернуться в «Разное»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
