Полезные советы от сантехников.
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
#286 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 29 янв 2013, 14:03
Пожалуйста подскажите пенсионеру - как заменить прокладку в одном из кранов смесителя для ванной (марка "Р-5") производства г. Ростов на Дону. Снятие с крана барашка, а затем скручивание с оголившевося вентиля большой круглой "гайки" показало, что вентиль не имеет посадочных мест под ключ для его выкручивания, как в обычных смесителях (тут имеется сплошая резьба). Назначение "Гайки" на вентиле мне также непонятно. Помогите советом, как и что мне надо сделать, чтобы поменять прокладку (если это возможно) !!
#287 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 29 янв 2013, 14:17
Yuri писал(а):
Это контрогайка выполняющая двойную роль, её достаточно было немного открутить, затем просто одеть вентель на место и выкрутить буксу целиком.
Ну если я правильно понял изложенное выше.
#288 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 29 янв 2013, 15:22
Yuri писал(а):
Осталось узнать как вы ее замените? Меняйте буксу.
#289 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 29 янв 2013, 20:33
Yuri писал(а):
Уплотняющее колечко на кранбуксе упором в корпус ,
а гайкой поджимается , при этом бьют двух зайцев -
герметичнось и фиксирование кранбуксы
#290 Шаровые краны и фитинги(Почуствуйте разницу).
Сообщение » 25 июн 2013, 01:45
Хотел спросить в теме Полезные советы от сантехников. но она закрыта...
Эак дал конкретный совет по щаровым кранам:
ГАЛЛОП серий Крепыш и Стандарт
VALTEC серии BASE
ITAP серий IDEAL и VIENNA
OVENTROP серии OPTIBAL
ENOLGAS серии BASIC
И это не полный список ещё.
Посоветуйте, пожалуйста, резьбовые фитинги чьего производства выбрать для ХВС и ГВС?
Вот насчет американок - какие лучше не брать:
Американки Валтек-лучше не ставить.
А какие лучше брать?
Чьи лучше взять футорки, муфты, тройники
Сантехник
#291 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 25 июн 2013, 10:00
А что в Украине есть ? Ассортимент наших рынков разнится...
#292 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 25 июн 2013, 10:36
San-Remo писал(а):
Интересно где я засветился :?:
Мысли такие, буду переделывать разводку от стояка, не сам естественно, хотелось бы купить нормальные комплектующие. Если что-то из того что посоветуете найду у нас в оригинале, куплю здесь - тот же самый valtec base так точно есть. Если нет, раз в год бываю в Москве, могу закупится и там.
Или по другому, что из нормального можно взять на Украине и где?
P.S. если адреса это считается рекламой на форуме, можно и в лс.
#293 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 25 июн 2013, 12:28
зачастую при неправильной установке ,неисправности смесителя из-за плохой герметизации между смесителем и столешницей,последнее выгневает и смеситель болтаеться не говоря уже о других последствиях,в таком случае я делаю так:покупаю кусок нержавейки подгоняю под размер,делаю отвестие под смеситель коронкой 35мм,саму заготовку из нержавки сажаю на силикон и прикручиваю и получаеться так(фото)как по мне не плохо
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#294
Сообщение » 25 июн 2013, 14:04
Идея хорошая, тока шляпки скрыть.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#295 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 25 июн 2013, 19:59
corvin писал(а):
Да те же,краны имеют место обновляться,либо прекращать производиться
Сегодня могут быть плохие,завтра хорошие и наоборот
сегодня хорошие,завтра плохие
Разные серии
Среди шаровых кранов американок:Итап,Бугатти,Валтек,ГАЛЛОП,Енолгас,
так что на выбор
#296 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 17 мар 2014, 17:47
шланг вроде целый, видать просто отсырело и сработал защитный клапан (разбух) перекрыв воду в стиралку. Вопрос! Это чинится, как его спрессовать назад? Второй день сушу на батареи, но стоит сжать волокна или что там разбухло (жёлтое), он снова разжимается.
#297 Полезные советы от сантехников.
Сообщение » 12 авг 2014, 10:39
Столько полезных вещей узнала. Обязательно буду заглядывать сюда. Главное - все понятно и доступно!
Вернуться в «Разное»
