10 санузлов, второй этаж, фекальные насосы
#1 10 санузлов, второй этаж, фекальные насосы
Друзья, доброго времени
Прошу вас помочь, подсказать как лучше сделать, нахожусь в пгт, у наших ребят специалистов особо опыта мало в таких вопросах
Каркасная пристройка второй этаж. 10 санузлов. План прикрепляю.
Стояк будет в левой части. Ставить трубу под наклонной не вариант, а то санузлы которые справа (если смотреть на планк сверху) надо будет поднимать
Скажите пожалуйста, возможно ли использовать так называемые фекальные насосы и если да, то трубы какого диаметра надо будет проложить? 2 дюйма полагаю? Можно будет один сливной стояк использовать или надо будет 2? Трубу(трубы) какого диаметра следует брать под слив? Действительно ли перед сливными насосами следует делать отстойник потому что в них могут попадать тампоны/прокладки после чего они накрываются?
Братцы, буду безмерно благодарен за ответы
