Что делать если болт не выкручивается из системы слива
#1 Что делать если болт не выкручивается из системы слива
Пытаюсь выкрутить болт, который держит систему слива, но он там закис, чем лучше расслабить его? пробовал разбавленный уксус заливать и на 10 часов оставить, особо не помогло. Может есть какие то средства технического плана (спреи, аэрозоли).
#2 Re: Что делать если болт не выкручивается из системы слива
Я высверливаю шляпку болта,а потом просто выкручиваю остатки
болта с резьбой
Быстро получается и много раз такую процедуру делал
Вместо этого стального болта потом установите латунный или из нержавки
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Бывает,что латунная втулка в которую такой болт закручивается
начинает в гнезде прокручиваться,тогда нужно извлечь эту втулку
и посадить на эпоксидку в гнездо,чтобы прочно сидела там
Тоже много время не займёт,просто нужно дождаться,чтобы эпоксидка
застыла и только после этого закручивать болт в сифоне
Отправлено спустя 15 минут 35 секунд:
Ещё можно вместо болта и втулки использовать латунную шпильку
с двумя гайками и шайбами
Менее эстетично,но при этом надёжно
Вообщем ничего сложного здесь нет
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Где-то у нас на форуме я показывал полностью этот процесс на фото
#3 Re: Что делать если болт не выкручивается из системы слива
отверстиями на тарелке выпуска... используя ножницы, бокорезы,
узкогубцы, полотно по металлу, надфиль, лобзик и тд и тп... никак?
