подскажите по системе отопления
#1 подскажите по системе отопления
Котельная в цоколе. Основной источник тепла в доме - электрокотел 15кВт, заводской (бочка из нержавейки с тремя ТЭНами, без насоса и примитивной автоматикой с кондовым пускателем, есть возможность внешнего управления вкл/выкл) и дополнительный - камин с водным контуром (5-7 кВт). Присутствие в системе камина подразумевает установку тепло аккумулятора, также нужен бойлер для ГВС, куплена емкость: 2в1-ом. Снизу это бойлер косвенного нагрева ёмкостью 550 литров с нержавеющим змеевиком для проточного нагрева воды (подобная от этого производителя на 16 кВт котле выдает около 0.9 м³ 45 градусной воды в час), змеевик объемом около 20 литров выполнен из нержавеющей трубы. Сверху установлен теплоаккумулятор объемом 250 литров. Ёмкости не связаны друг с другом, но их можно объединить через патрубки.
Система отопления двухтрубная, тупиковая, в ней будет 3 ветки, две на первом этаже:
- первая 2 радиатора и два внутрипольных конвектора с принудительной вентиляцией;
- вторая ветка - 3 радиатора.
Третья ветка - 4 радиатора на мансарде.
На каждом радиаторе термоголовки. Трубы отопления - сшитый полиэтилен (и уже куплены), фитинги под пресс. Радиаторы стальные, панельные с нижней (по факту скрытый верх-низ) подводкой.
Обвязка котельной стальные трубы? или чем лучше если учесть что температура в системе может быть до 80 градусов. Медь из за больших диаметров неудобно, нержавейка - дорого и тоже неудобно.
Водоснабжение – полипропилен.
Идея состоит в том, чтобы объединить оба бака вместе и завязать оба источника на нем. Отбор тепла на отопление брать сверху, подавать же теплоноситель в точку соединения баков, а обратку отопления подавать в верхнюю часть нижней емкости через разводушник (не хочу вваривать лишние отводы), хабор воды на котлы с нижней части бака через фильтр. Зимой греть бак до 60-80 градусов (температура подачи в радиаторы регулируется термостатическим клапаном 35-60 градусов) для создания запаса тепла на случай проблем с электричеством, а летом отсекать верхнюю емкость и греть нижний бак до 50-60 градусов только для нагрева ГВС. Температура ГВС регулируется термостатическим клапаном (35-60).
Набросал котельную, будет ли работать такая схема, что может пойти не так? Насколько все плохо ? делаю впервые, в технике не новичек, но больше по электронике
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#2 Re: подскажите по системе отопления
Так много букв и попыток насильно впихнуть кучу информации в одном посте.. Я и половины не осилил
#3 Re: подскажите по системе отопления
Как ни странно, когда вижу такие текстыдаже и не пытаюсь читать.
#4 Re: подскажите по системе отопления
Не совсем понятен конструктив такого двойного бака, если они работают как две отдельные ёмкости, то между ними по идеи должна стоять теплоизоляция, по другому нижний бак будет нагревать верхний. Хватило бы одного бака со змеевиком ГВС в верхней части. Пускать электро котел через бак, тоже как то не совсем.
Как я бы видел эту схему - бак одна ёмкость змеевик в верхней части , греется от камина ( у того что есть слишком мало кВт), на радиаторы с бака через смесительный узел , а элекро просто после смесителя.
#5 Re: подскажите по системе отопления
<p class="paragraph">
Не совсем понятен конструктив такого двойного бака, если они работают как две отдельные ёмкости, то между ними по идеи должна стоять теплоизоляция, по другому нижний бак будет нагревать верхний. Хватило бы одного бака со змеевиком ГВС в верхней части. Пускать электро котел через бак, тоже как то не совсем. Как я бы видел эту схему - бак одна ёмкость змеевик в верхней части , греется от камина ( у того что есть слишком мало кВт), на радиаторы с бака через смесительный узел , а элекро просто после смесителя. |
в верхней части нету змеевика, там просто бак, греться камином даже не предпологается, это скорее просто возможность утилизировать тепло от него в полезное. Электро котел работает на ГВС тоже.
#6 Re: подскажите по системе отопления
Камин по схеме две врезки снизу в обратку?
Набросал котельную, будет ли работать такая схема, что может пойти не так? |
И ещё интересный нюанс ,при каких температурах и дельте эл.котел будет заражать бак. С тт котлом понятно, термостат на обратку, высокая температура в бак. А какая задумка при Вашей схеме, электро работает на прямую через серхний бак, при затопке камина температура повышается и избыток оседает в нижнем баке?
#7 Re: подскажите по системе отопления
И ещё интересный нюанс ,при каких температурах и дельте эл.котел будет заражать бак. С тт котлом понятно, термостат на обратку, высокая температура в бак. А какая задумка при Вашей схеме, электро работает на прямую через серхний бак, при затопке камина температура повышается и избыток оседает в нижнем баке? |
в теории подача с электро котла идет одновременно в обе емкости отбор на отопление сверху и возврат в нижнюю емкость
