Регулятор давления не снижает давление
#1 Регулятор давления не снижает давление
Всем привет!
Имеется два мембранных регулятора давления Officine Rigamonti PN, на холодную и горячую воду.
В доме подняли давление воды, и мне захотелось его чуть подубавить.
На регуляторе холодной воды открутил немного, довел до приемлемых 3-х бар, а вот с горячим засада. Держит воду на уровне 4-5 бар, как его ни крути. Выкрутил его полностью, видно что из-за горячей воды он закис. Вопрос: можно ли с ним чего-то сделать вообще, чтобы горячую воду к 3 барам привести, или проще поменять?
Пробовал постучать, закрутить полностью, потом снова открутить - результата 0
#2 Re: Регулятор давления не снижает давление
В общем подолбил по нему чуть сильнее, давление упало, но регулировка возможна только в режиме: чуть открутил, подолбил, давление изменилось.
Видать закис или забился, буду ковырять чистить.
#3 Re: Регулятор давления не снижает давление
ковырять чистить
damned писал(а): (18 окт 2023, 22:04)
смазать не забудьте
#4 Re: Регулятор давления не снижает давление
Подолбил-правильнее постучал
Ковырять-правильнее очищать
Нужно с уважением подходить к вашим регуляторам
#5 Re: Регулятор давления не снижает давление
Редуктор в таком случае надо менять. Главный вопрос - а на хера? Вам же не просто так давление подняли. Подняли, потому что маленькое было. 4-5 бар- это нормальное давление ( практически на нижней норме ). А 3 бара у вас даже через душевую лейку толком воду не продавит, про фильтры я даже и не говорю.
#6 Re: Регулятор давления не снижает давление
3 бара
Дмитрий Лейкин писал(а): (26 окт 2023, 20:19)
Это что за лейка такая?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#7 Re: Регулятор давления не снижает давление
к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля(с)
0.07 уже опасно, тем не менее, у кого-то оказывается что и аж целых 0.3, душевую лейку не продавливает
