Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
#1 Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
Всех приветствую. В купленной квартире в ванной комнате трубы канализации проведены в полу (стяжке) - от ванны, унитаза, а от раковины сперва через штробу в стене, далее думаю так же по полу. Пол, стены уложены плиткой. Сделано это было лет 12 назад, бригадой, нанятой предыдущим хозяином.
Из собственного жизненного опыта могу сказать, что места стыков 50 мм трубы со временем начинают подтекать (это при открытой прокладке видно и довольно просто устранять), рассыхаются, дубеют резинки. Замена резинки - и проблема решена.
Но что делать, если течь начнется в данном случае? Как это определить (ну до приходя соседа снизу разумеется). Рано или поздно ведь резинки засохнут, вода будет просачиваться в стяжку?
Прощу высказаться профессионалов, есть ли какой-то срок жизни этих резинок, случаи ремонта канализации в стяжке?
Стоит ли беспокоиться и ждать протечек? Либо если труба залита стяжкой, т.е. надежно зафиксирована, то даже если резина засохнет, как бы "прикипит", жиром, илом, прочей грязью "забьется" и как бы все ок?
#2 Re: Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
На общем стояке тройник выхода виден? Как правило, под плиткой на полу
труба ниже, чем выход в стояк. Если так, то слив постепенно умирает.
Плитку обычно не трогают, прокладывают наружную.
Не видя, как и что, трудно фантазировать...
#3 Re: Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
MMKS писал(а): (06 авг 2023, 22:21)
всё верно, при наличии уклона (вода не стоит в трубах) я бы не переживал
#4 Re: Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
при наличии уклона
Zerg писал(а): (07 авг 2023, 15:34)
Не будет его
OMM
#5 Re: Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
За годы/десятилетия канализационные трубы забиваются жирными солями кальция, волосами, остатками пищи,....... Замурованную канализацию можно прочищать сантехническим тросом, кислотами, щелочами, паром.
Срок разный может быть, как и резина колец разная может быть.
Резину еще жрут микробы.
#6 Re: Течь канализации в стяжке пола и долговечность резинок
монтана писал(а): (07 авг 2023, 09:15)
Нет, тройник видимо залит, его не видно. Учитывая качество ремонта всей квартиры, думаю работали опытные мастера и сделали уклон по нормативам.
Пока вопрос про долговечность резинок в силе..
Вернуться в «Канализация»
