Помогите с вентилем. Как его перекрыть?
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Есть такой вентиль к батарее. Крутится, но не закручивается в обе стороны, но не откручивается и не закручивается - на месте крутится. Как понять в каком положении он воду перекрывает? Топят так, что дышать нечем.
Бывают такие вентили без резьбы?
Re: Помогите с вентилем. Как его перекрыть?
поэтому он у вас и крутится на месте
На верху штока пробки с торца есть риска,которая показывает открыт или закрыт ваш кран (на фото согласно риски подобный пробковый кран закрыт)
Может кран не стоит трогать, просто накрыть радиатор тряпкой, можно даже влажной.
То, что он не подтекает, да еще и крутится - это большое счастье! У меня на работе либо ничего, либо всё сразу. Не злоупотребляйте им, крутите аккуратно и только когда надо!
Я так и не понял принцип его действия. В одной батарее вентиль против часовой закрутил и она холодная стала, но вентиль во второй батарее крутится свободно - видимо он сломан. 4 положения пробовал - разницы нет.
Тоже переживал, что течь начнёт, хорошо, что повезло.
Скорее всего у крана на второй батарее слизались грани пластмассового маховика (ручки), вот он и крутится свободно. А сама пробка крана (цилиндр со сквозным отверстием, для регулировки потока) прикипела и не вращается. Там нечему ломаться.
На фото не вентиль ещё раз объясняю,а пробковый кран 11Б6бк
Абсолютно разные во всём вентиля и подобные краны
Никакими маховиками эти краны не комплектовались ни одним производителем
Перекрывались ключами на 14 (для 3/4),разводными ключами или шведками
Вся работа этих кранов открытие-закрытие на четверть оборота (90 градусов)
и усё
Это мои любимые краны были на стояках отопления и водоснабжения
Ломаться в них нечему (пробка со штоком единое целое,как монолит)
Сальниковую набивку со временем менял,да притирал пробку,чтобы герметичность была хорошая в корпусе крана
То что крутиться пробка со штоком на одном месте,так и должно быть,
здесь нет ограничителей на открытие-закрытие,всё согласно риски с торца на штоке
Когда скажем риску плохо было видно,то аккуратно ножовочным полотном
её окультуривали
Возможно пробка нуждается в притирки,отсюда и кран слегка пропускает,
но этого достаточно,чтобы циркуляция не останавливалась и для радиатора
этого будет достаточно,чтобы даже при полном перекрытии крана
радиатор всё равно будет даже слегка нагреваться
Поэтому подобные краны переодически (но не часто) нуждались в их профилактики,
главным образом замена сальниковой набивки,притирка пробки и её смазка
Ни один нормальный сантехник не установит подобные краны 11Б6бк
перед радиаторами,потому что их место на стояках
Эак, фото приложить не могу, в отпусках, прошу поверить на слово. (-:
На работе похожего типа краны стоят на отоплении. Укомплектованы чОрными пластиковыми ручками под "квадрат". Крепление - винт М5(вроде). Головка винта закрыта синим декоративным колпачком.
Стоят на отводах от стояков к радиаторам(чугуний). На всех 5 этажах. Корпусу 12 лет. Так сделал застройщик. Часть кранов регулирует поток (поворотом в любую сторону, на любой угол, как Вы и пишите), но бОльшая часть самих пробок прикипела намертво и не крутится. А от чрезмерных усилий грани на ручках слизались и сами ручки вращаются вхолостую.
Никакой профилактики, естественно, никогда не делалось. В двух других корпусах уже биметалл, термоголовки и пр. гламур. Но они сдавались позднее.
Эти краны 11Б6бк в СССР и пост СССР не комплектовались никакими ручками,
краны заточены были исключительно под ключ
На фото кран ЛЗКО у автора темы и они тоже не комплектовались никакими
ручками в своей истории
То что ты описываешь,это краны 2000х годов и скорее какого-то китайца
Можно сказать 0.1% из всех существующих этих кранов
Сфоткай логотип подобного крана и всё встанет на свои места
Я знаю всех производителей в СССР и пост СССР кто производил подобные
краны 11Б6бк и никто не комплектовал их никами ручками,чтобы
какие-то шаловливые ручонки не могли перекрыть такие краны без ключа
прежде всего в подвалах и на чердаках,а у сантехников всегда были
под рукой шведки,которыми они перекрывали или открывали подобные краны
при необходимости
Не спорю. Я же и написал "...похожего типа краны", т.е. пробковые. Может и китайцы. Просто описАл пример того, что у меня на работе - у одних ручки справляются с задачей, у других "померли". Коллеги крутят эти пластмасски туда-сюда и ругаются - в одном кабинете батарея перекрывается, в другом - как ни крути - жара. (-: Ну, примерно, как у уважаемого автора темы.
Не загадавши сфоткаю, конечно. Но без подробностей - снимать и разбирать не буду, Эак, не обессудь, прошу не кидать в меня за это газовый ключ. (-:
Пластмассовые ручки на этих кранах-это полный маразм
это полный маразм |
Если в этой теме можно, то выйду из отпуска, неспешно сфоткаю кран. Хотя, тебе это вряд ли интересно, ты, небось, и не такое видел по роду деятельности?
Эак, если заглянешь сюда, то вот такие краны стоят на отоплении у меня на работе.
Общий вид с ручкой, логотип, вид без ручки. За качество фоток пардон, коллеги и так смотрели косо. (-:
С понедельником.
2000х годов и они разумеется с маховиком шли
Так они и различаются с 11Б6бк
Я показывал такие краны
Re: ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ) (Пост Эак #463044)
При этом ПАЗ производил как 11Б6бк без ручек,так и КРПП с маховиками
Этож абсолютно разные краны по своему конструктиву и предназначению,
отсюда одни без ручек шли,а другие с маховиками,как в твоём случаи
