Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
#16 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
Поясню. Действие происходит в общетии квартирного типа. Включать стирку, уходить и оставлять без присмотра машину не будут. Вопрос только в том, не повредится ли шаровой смеситель (картридж в открытом положении под давлением на все время стирки или же поворотное соединение) от такого использования и не рванет ли, когда рядом никого не будет. То, что шланг придется накручивать и скручивать каждый раз, а также кидать слив в мойку - неизбежность - машинка будет стоять в коридоре, чтобы ее постояно подключить куда-то, нужно сверлить стену, на это администрация общежития разрешение не дает. Если бы это была своя квартира, а не временный вариант, то все было бы сделано стандартно, как вы советуете.
#17 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
не рванет ли
Фото под раковиной сделайте, скорей всего у вас подводка к смесителю срощеная.
Стена уже просверленная, расширить отверстие немного надо.
Прикиньте ущерб от затопления, сразу разрешение дадут.
#18 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
Фото, надо фото
Гибкая подводка, которая "из стены", у неё что на конце? Штуцеры с резьбой М10 в тушку смесителя?
Не надо вам оставлять гибкую подводку, уходящую в стену, если она там лежит на чем-то твердом или обо что-то трется. Ей тереться не положено. А со стиралкой она будет тереться и прыгать особенно активно.
Если идти дендрофекальным путём, и на "идущей из стены" подводке с вашей стороны гайка, то можно:
- взять удлинитель (шестигранный или цилиндрический; латунный, у него торец резьбы нормально обработан),
- в него вкрутить кран-тройник (как в комментарии swin),
- прихватить бочонок/удлинитель хомутом к стене так, чтобы 3/4" отвод крана смотрел вниз.
- подключить смеситель другой гибкой подводкой.
- подключить стиралку.
Бывает что такой колхоз оставляют просто висеть под мойкой, но это обычно в офисах на первом этаже, там топить только крыс в подвале. В идеале бочонок должеть быть достаточной длины, чтобы посадить его на два хомута (чтоб вся конструкция не качалась, если вдруг хомут начнет шевелиться относительно стены).
#19 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
Да, стиралка и мойка в разных помещениях. Фото будет. А пока в интернете нашел такое подключение. Насколько я понимаю, так делать нельзя, и этот тройник с краном должен быть зафиксирован на стене.
#20 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
Примерно это я Вам и предлагал. Проходной кран промеж двух подводок. Да, лучше его зафиксировать к стене скобой какой-нибудь или элементом кронштейна для монтажа труб.
#21 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
Обосновано ли это мнение, и если да, то может стоит открывать край при стирки не на полную?
#22 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
не на полную?
может разоравать гибкую подводку
#23 Re: Подключение стиральной машины к кухонному смесителю
Если подводки качественные, то вряд ли. Почему разорваться должны именно они, а, допустим, не заливной шланг? У Вас, тем более, во время стирки постоянное наблюдение. (-:
Во всяком случае, кран Valtec и подводки Mateu, в одной известной мне квартире, пережили стиралку Indesit и сейчас работают с LG.
Спецы, может скажут более профессиональное мнение. Открывать кран, считаю, надо полностью.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
