Насос Grundfos Scala2 в квартире
Приветствую, уважаемые сантехники. Живу в квартире на последнем этаже, надоели перепады с давлением холодной воды - в основном давление 3 атмосферы, при открытии одного крана падает на 1-2 атмосферы, когда кто-то в душе стараемся не пользоваться холодной водой. Сантехники из водоканала и управляющей компании приходили, ничего сделать не могут, в Администрацию тоже писал - не помогли.
Подскажите, пожалуйста, если поставить насос Grundfos Scala2 - это решит проблему? Насколько вообще этично по отношению к соседям такое решение? Я имею ввиду у соседей станет хуже наверное.
На видео видно падение давление при открытии крана.
Спасибо!
Re: Насос Grundfos Scala2 в квартире
Нормальное у вас давление. Ищите где критично заужено сечение труб. Неправильная пайка, гибкие подводки в мусором и т.д. А что вы хотите решить насосом? Поднять давление до 6-7 бар? У вас вода плохо протекает где-то.
VOIN67 писал(а): (22 мар 2023, 17:54)
Спасибо! То есть манометр показывает нормальные показатели? Нам нужно видимо трубы/смесители заменить - правильно я понял?
Сергей77 писал(а): (23 мар 2023, 09:14)
Для того, чтобы устранить проблему... надо найти причину, а не
создавать вторую проблему.
надо найти причину
монтана писал(а): (23 мар 2023, 12:46)
мы поменяли местами вход горячей и холодной воды, осталось по прежнему, давление холодной низкое из смесителей. Пару лет назад меняли стояк, но только половину: в моей квартире и в квартире ниже. Два остальные этажа остались старый стоят. Зашел к соседу снизу, он сказал: когда меняли стояк, старый был забит сильно, нарос известью, для нормализации давления нужно менять весь стояк.
Насосом мы хотим поднять давление до 3-4 бар.
Я сейчас посмотрел на манометр, давление прыгало от 2 до 3 бар, я не открывал краны в квартире - соседи пользуются водой и давление прыгает.
Сергей77,
Возьми насос повысительный, вставь в хвс, может поможет.
Я бы копнул глубже, поговорил с сантехами из обслуги, с жителями
дома ( как у них ), узнал бы давление на входе в ваш дом и ближайшем тоже.
Сергей77,
монтана писал(а): (30 мар 2023, 09:23)
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, можно ли в квартиру ставить такой насос? Grundfos Scala2 - не слишком это лихо для квартиры? Я имею ввиду у соседей тогда давление воды совсем низвое будет, когда я буду пользоваться.
Дело не в том на сколько он крут.
Представим такую ситуацию, гдето там засада по вене которой у вас не хватает напора, в маменттработы вашей станции соседи тоже захотят набрать водицы, что тогда?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
что тогда?
Duga писал(а): (03 апр 2023, 12:39)
Тогда это их проблемы.
Сергей77 писал(а): (03 апр 2023, 10:52)
Без понятия. Не ставил и ставить не буду. У меня другой путь.
В инете полно информации.
монтана писал(а): (03 апр 2023, 14:04)
Мы не можем поменять трубу стояка, в которой существует проблема низкого давления при разборе воды - труба обрасла наростом внутри. Это стояк в чужой квартире. К соседям уже обращались, прдлагали сделать все за всей счет - отказали. Какой может быть путь в такой ситуации?(
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): (03 апр 2023, 13:07)
Не хочется конечно ссорится с соседями. Я поэтому сюда и обратился, чтобы понять, как это сделать все правильно.
Вернуться в «Насосы»
