Плохо греет батарея, нужен совет по подключению
Прошлый хозяин гаража снял чугунную батарею(вроде как забилась) и хотел повесть новую, но потом решил продать гараж))) Я купил этот гараж и решил самостоятельно всё подключить, но оказалось не всё так просто. Купил бу радиатор из новостройки и подключил с помощью металлопласта 16го диаметра через нижнее подключение, но греть она при таком подключении совсем не хотела(((
Переподключил диагонально, через металлопласт 20го диаметра, начала не сильно греется, но только сверху.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и пути её решения.
Сама труба с теплоносителем очень горячая.
Батарея 1500х500.
Re: Плохо греет батарея, нужен совет по подключению
По диагонали, все правильно, только выкинуть надо термостатический клапан со входа и на выходе подключить напрямую в радиатор а не через мультифлекс.
Отправлено спустя 35 секунд:
[/img]
Я уже подключал напрямую, хоть и криво получилось(((, эффект один в один. Греется только верх, разницы с подключением через "мультифлекс" не заметил. Там расстояние маленькое, трубу сильно гнуть приходится.
А нет смысла попробовать нижнее подключение, точно не поможет?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Низ у вас, что в том, что в этом варианте, так страшно нагнут, жуть просто. Такая большая несоосность с отводом, что прямо не попасть?
Поставьте 2 угловых перехода, металопластик\резьба. Один на радиатор, второй на кран. Обжимки что б на верх смотрели. И тогда вам получится их соединить плавной дугой, без пережатия трубы.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ЗЫ...Меня вот тоже, если честно, клапан вверху на входе сильно смущает. Там эта игла на раз-два забивается.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Кран еще бы неплохо поставить, в левый низ. А то радиатор без маевского у вас, поди половина радиатора - воздух. А так верх закроете, низ откроете и через этот спускной всю грязь с воздухом и выбьете.
Низ у вас, что в том, что в этом варианте, так страшно нагнут, жуть просто. Такая большая несоосность с отводом, что прямо не попасть? Поставьте 2 угловых перехода, металопластик\резьба. Один на радиатор, второй на кран. Обжимки что б на верх смотрели. И тогда вам получится их соединить плавной дугой, без пережатия трубы. |
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
1. Смотрите сами. По бюджету. По мне так особой разницы не должно быть, просто фитинги на 16 дешевле будут. Ну верх-то у вас сейчас какой собран? Он нормальный, его переделывать не надо. Такие же, стало быть размеры и на низ покупайте.
2. А не видно его на фотках. Только терморегулятор справа вверху виден. Видимо один из первых вариантов монтажа.
Выбросить клапан с подачи. Настаиваю.
2. А не видно его на фотках. Только терморегулятор справа вверху виден. Видимо один из первых вариантов монтажа. |
Последний вариант с диагональным подключением сделан на 20х трубах. А первый с нижним подключением и терморегулятором справа вверху на 16х(он вообще не работал, первое фото). Верхнюю левую часть всё равно переделывать придётся если терморегулятор убирать, а фитинги на 16ю трубу у меня есть и угловые по моему тоже, надо поискать. На 20ю надо покупать.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Напишите пожалуйста ваше мнение про диаметр труб, насколько это важно и какие в идеале надо ставит. Если переподключать низ как предлагает "Алёша,Алёшенька,сынок"
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Ну так и делайте 16 трубой. Там копеешная разница в проходе. Возьмите штангель и померяйте, только не трубу, а внутренний диаметр фитинга.
Все переподключил, клапан убрал, но ситуация не поменялась(((
Есть ещё какие нибудь соображения в чём может быть проблема?
А если вход через левый низ подключить, лучше не станет? По какой то причине тёплая вода вниз опускаться не хочет, может снизу поднимется)))
Подключил через 16ю.
Маленькая разница между давлениями в подаче и обратке. Кстати, где какая - определено точно? Работать могло при конском проходе чугунного радиатора, а вот через более узкие трубки циркуляции нет.
Отправлено спустя 34 секунды:
Отправлено спустя 48 секунд:
Нельзя попроще сделать отправку сообщений, чтобы не глюкало по 2 раза?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Это вообще откуда тепло? Городское? Через что и как раздается, элеватор, коллектора?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Маленькая разница между давлениями в подаче и обратке. Кстати, где какая - определено точно? Работать могло при конском проходе чугунного радиатора, а вот через более узкие трубки циркуляции нет. |
Сверху подача, снизу обратка, это точно. Верхняя толстая труба горячая(в -10 была не дотронешься, сейчас похолоднее), а две нижних холодные, градусов 15-20. Самая нижняя не знаю зачем нужна, у меня от неё отводов нет.
