Течь чугунного тройника
#1 Течь чугунного тройника
2 недели назад делали ремонт в ванной, заменили чугунную канализацию на пластик оставив только старый тройник стояка. Раструб тройника был повреждён поэтому мастер срезал обломанную кромку. Вставил ремонтный переход, стык промазал герметиком, заматал серпянкой и замазал цементным раствором. Далее закрыли гипсокартонным коробом и положили плитку. 2 недели всё было хорошо, поглядывал через люк. Вчера посмотрел и увидел тёмное пятно на цементе в верху раструба около 5 см, сразу понял что сочится вода. Но стоит отметить что сочится не из места стыка с пластиком а дальше именно из чугуна. Хотя вроде бы было там всё цело. Или же это накапал конденсат с трубы водоснабжения, что маловероятно так как не видать конденсата. Как устранить течь если нет доступа к этому месту. Ревизионный люк на высоте метр. Может быть сверху накидать цементного раствора? Бомбить плитку и короб не хочется
#2 Re: Течь чугунного тройника
версия "накапало" более вероятна, не факт что конденсат
если всё же трещина и мазать сверху, то лучше жидким стеклом
#3 Re: Течь чугунного тройника
Вы конечно поторопились закладывать стояк. Надо было подождать не меньше месяца. Да и вообще такие вещи не закладывают плиткой. Должна быть съёмная стенка. Набрасывать сверху ничего не надо, это бесполезно. Надо всё ломать, расчищать и смотреть в чём дело.
#4 Re: Течь чугунного тройника
надо в ремонт впадать. И да, стояк менять, от пола - до потолка.
