Вводной кран пластик или металл?
#1 Вводной кран пластик или металл?
В квартиру заходит пластиковая труба композит диаметр 25, горячая и обычная холодная, хочу вставить краны вводные, далее пойдет тоже пластик, что лучше ставить например пластиковый шаровый кран firat или металлический кран на американке Джакомини, в первом случае потечет перепаивать, во втором случае проще менять но больше соединений+американка, что скажут профессионалы?
#2 Re: Вводной кран пластик или металл?
То, что можно отремонтировать впоследствии.
Отправлено спустя 22 секунды:
#3 Re: Вводной кран пластик или металл?
#4 Re: Вводной кран пластик или металл?
можно ли переходник три четверти на 1\2 из нержавейки прикрутить к бронзовой трубе используя лен по резьбе ,совместимо ли это?
#5 Re: Вводной кран пластик или металл?
Можно... бронзовой трубы я ещё не видел
#6 Re: Вводной кран пластик или металл?
спасибо за прошлый вопрос, можно узнать какой шестигранник мм подойдет в крутить такую американку это 1\2 прямая
#7 Re: Вводной кран пластик или металл?
С чего такая уверенность что шестигранник? На удлинители 1/2 подходит шестигранник 12 мм.
#8 Re: Вводной кран пластик или металл?
так внутри шестигранная а кантовка обычным ключ ем не закручивается и вот вопрос еще ,можно соединять кран и грязевик между собой 1/2 тот и тот напрямую ,без какого то разделения ---например ниппелем
#9 Re: Вводной кран пластик или металл?
можно
#10 Re: Вводной кран пластик или металл?
Краны надо ставить всегда металлические. Полипропиленовые краны дерьмо - долго не живут. На ввод конечно ставят краны без американки , это более надёжно. Так как американка у Джакомини имеет резиновое уплотнение ( которое не вечно ) . В таком случае надо располагать американку не перед краном, а за ним. Тогда, если потечёт резиновое уплотнение американки, её можно будет заменить. просто перекрыв краном воду в стояке. Недостатком кранов Джакомини является то, что у них уплотнение по штоку ( на котором сидит ручка крана )осуществляется не фторопластовым сальником, а резиновым кольцом ). Если потечёт по штоку ( из под рукоятки ), то подтянуть сальник будет нельзя ( так как его там нет ), придётся менять сам шаровой кран.
#11 Re: Вводной кран пластик или металл?
предполагают, что муфты с наружной резьбой получше чем внутренней и внутренняя подойдет больше для батарей чем для водопровода . Как вот такая муфта впишется в сис тему в виде водоотдачи питьевой воды и в виде перехода 3\4 от главной трубы на 1\2 подводящей для пользования . И как ее закрутить выемок для ключа ,что то нет на ней?Продают их вот тут
#12 Re: Вводной кран пластик или металл?
