Трещина в районе крепления унитаза к полу
#1 Трещина в районе крепления унитаза к полу
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Первая же самостоятельная установка унитаза закончилась катастрофой — я перетянул болт крепления, и ножка унитаза дала трещину. На данный момент унитаз крепко стоит, закрепленный в трех точках, люфта нет. Болт из четвёртого крепления я полностью выкрутил, при помощи болгарки оставил на нём полтора сантиметра резьбы и воткнул это дело в отверстие, предварительно залив его герметиком. Исключительно для эстетического эффекта.
Унитаз стоит ровно, никаких чрезмерных нагрузок на него не планируется. Стоит на подложке из линолеума на ровном деревянном полу (выровнен фанерой). Каковы ваши прогнозы? Унитаз надо срочно выкидывать и покупать новый? Или он всё-таки послужит ещё какое-то время верой и правдой? Унитаз хоть и б/у, а всё же выкидывать его жалко, в средствах я стеснен.
Есть ли смысл как-то пытаться остановить разрастание трещины, и как это можно сделать?
#2 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
#3 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
Болгаркой старые заржавевшие болты (шурупы) спилили
Заменили на новые оцинкованные (правильнее было такие болты из нержавки)
Эти оцинкованные со временем так же заржавеют
Трещина эта может увеличиться под большими нагрузками (аккуратно садитесь,
как VOIN67 посоветовал)
И никогда сдури не тяните болты в таких местах,как фарфор,керамика и т.д
#4 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
Большое спасибо, вы меня несколько успокоили. Впредь буду аккуратнее при работе с керамикой.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#5 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
Особо не переживайте, ногами главное не становиться, когда в шкафчик за чем-нибудь нужный полезете, или когда лампочку менять.
Я советских треснутых дюже богато насмотрелся, по 30-40 лет с трещинами отстоявшие, причем их сплошь и рядом не на шурупы, а на гвозди к тафте крепили.
#6 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
а на гвозди к тафте
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#8 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
ТАФТА |
#9 Re: Трещина в районе крепления унитаза к полу
Так если у вас старый унитаз с четырьмя отверстиями, то ничего страшного. Надо было вообще четвёртый болт выкрутить. Сейчас все унитазы с двумя отверстиями. Я когда на старых унитазах крепление меняю, то только два самореза ставлю. А у вас их три - вполне хватит. Чтобы унитаз не трещал- надо под головки саморезов специальные пластиковые прокладки ставить. А в вашем случае надо было унитаз снять и трещину залить клеем " холодная сварка " с двух сторон и со стороны отверстия. Да и полоски из малярной ленты "паутинка" наклеить. Вы и сейчас можете это сделать, но только с одной стороны , сверху. чтобы унитаз не снимать. Только сильно отверстие не заливайте клеем, а то унитаз к полу приклеите. Клей лучше всего брать "Поксипол" - прозрачный, или двухкомпонентный "Хват"
