Смесители Jacob Delafon
Re: Смесители Jacob Delafon
Данный смеситель Jacob Delafon в работе с 2008 по 2022 был для ванны,
но затем хозяева тоже решили заменить его на смеситель с более длинным изливом
В этом смесителе ручка точно такая же,как у ранее показанного
смесителя для умывальника в этой теме
Далее разбираем
В этом смесителе тоже используется картридж "KOHLER"
только другого типа
Кстати при необходимости легко можно разобрать и собрать
Выкручиваем аэратор из излива (ключ на 26 или разводным 0-30,либо другим)
На фото-4 забыл прокладку снять
Клапан переключения на душ
Несмотря на то,что на заглушке кнопки имеется резьба (фото-2),
но она не откручивается,а просто легко вынимается
с помощью острого предмета,как скажем нож и т.д
Чтобы извлечь клапан переключения на душ
нужно выкрутить патрубок
При сильном закисании его не просто будет выкрутить,
потому как на нём отсутствуют грани под ключ
Здесь возможно придётся вам использовать кусок резины или кожи
и шведки (или подобие) дабы не повредить слой хрома
При необходимости замены уплотнительного кольца между тарелками
на поршне клапана
Поршень состоит из двух частей на резьбовом соединении
За часть из нержавки захватываете плоскогубцами
За латунную часть берётесь тем же разводным ключом 0-19
или другим, и выкручиваете
После замены уплотнительного кольца сборка
(Не пытайтесь извлечь уплотнительное кольцо без разборки,
просто испортите одну из тарелок)
Детали шумопонижения и обратного клапана извлекаются из патрубка
с двух сторон обычными утконосами без проблем
Штуцера с накидной гайкой
Они имеют левую резьбу
Выкрутить их можно при необходимости шестигранником на 10
На этих двух смесителях лазерное нанесение
логотипа "Jacob Delafon"
Класс! :good2: Замечательная разборка, Эак! Мне ни разу не попадался на разбор Де Лафон, хоть посмотрел у тебя. Только не режь его, ему еще жить и жить! После чистки и замены резинок, конечно!
Мне кажется, если вытащить обойму обратного клапана из патрубка, то можно этот патрубок выкрутить шестигранником из корпуса.
SanFan56 писал(а): (03 июн 2022, 18:58)
Вот об этом я не подумал
В мыслях было,что должно быть гнездо под шестигранник
Обойму не стал вынимать,боясь её поковеркать
Именно так
Кстати качество уплотнителей EPDM в клапане спустя 14 лет просто идеальное,
их даже менять не нужно,им ещё служить и служить годы,только смазать
Смазка в картриджах сохранилась и ручки вращаются,как по маслу
И всё это спустя 14 лет работы этих двух смесителей
Эак писал(а): (03 июн 2022, 20:14)
Верное решение!
Добрый день, потратив пару часов на этот челлендж ни я ни жена не смогли понять как снять излив со смесителя сей фирмы (Jacob Delafon), интернет тоже молчит, по инструкции ничерта не понять, мб вы подскажете?
заранее благодарен.
прилагаю фото предмета усилий, инструкцию по сбору и спеку с артикулами
челлендж
Константин Бережинский писал(а): (17 сен 2022, 19:21)
Учите Русский.
Нажатием на фиксатор.
