Смесители Jacob Delafon
#16 Re: Смесители Jacob Delafon
Данный смеситель Jacob Delafon в работе с 2008 по 2022 был для ванны,
но затем хозяева тоже решили заменить его на смеситель с более длинным изливом
В этом смесителе ручка точно такая же,как у ранее показанного
смесителя для умывальника в этой теме
#18 Re: Смесители Jacob Delafon
В этом смесителе тоже используется картридж "KOHLER"
только другого типа
Кстати при необходимости легко можно разобрать и собрать
#19 Re: Смесители Jacob Delafon
Выкручиваем аэратор из излива (ключ на 26 или разводным 0-30,либо другим)
На фото-4 забыл прокладку снять
#20 Re: Смесители Jacob Delafon
Клапан переключения на душ
Несмотря на то,что на заглушке кнопки имеется резьба (фото-2),
но она не откручивается,а просто легко вынимается
с помощью острого предмета,как скажем нож и т.д
#21 Re: Смесители Jacob Delafon
Чтобы извлечь клапан переключения на душ
нужно выкрутить патрубок
При сильном закисании его не просто будет выкрутить,
потому как на нём отсутствуют грани под ключ
Здесь возможно придётся вам использовать кусок резины или кожи
и шведки (или подобие) дабы не повредить слой хрома
#22 Re: Смесители Jacob Delafon
При необходимости замены уплотнительного кольца между тарелками
на поршне клапана
Поршень состоит из двух частей на резьбовом соединении
За часть из нержавки захватываете плоскогубцами
За латунную часть берётесь тем же разводным ключом 0-19
или другим, и выкручиваете
После замены уплотнительного кольца сборка
(Не пытайтесь извлечь уплотнительное кольцо без разборки,
просто испортите одну из тарелок)
#23 Re: Смесители Jacob Delafon
Детали шумопонижения и обратного клапана извлекаются из патрубка
с двух сторон обычными утконосами без проблем
#24 Re: Смесители Jacob Delafon
Штуцера с накидной гайкой
Они имеют левую резьбу
Выкрутить их можно при необходимости шестигранником на 10
#25 Re: Смесители Jacob Delafon
На этих двух смесителях лазерное нанесение
логотипа "Jacob Delafon"
#26 Re: Смесители Jacob Delafon
Класс! Замечательная разборка, Эак! Мне ни разу не попадался на разбор Де Лафон, хоть посмотрел у тебя. Только не режь его, ему еще жить и жить! После чистки и замены резинок, конечно!
Мне кажется, если вытащить обойму обратного клапана из патрубка, то можно этот патрубок выкрутить шестигранником из корпуса.
#27 Re: Смесители Jacob Delafon
В мыслях было,что должно быть гнездо под шестигранник
Обойму не стал вынимать,боясь её поковеркать
Кстати качество уплотнителей EPDM в клапане спустя 14 лет просто идеальное,
их даже менять не нужно,им ещё служить и служить годы,только смазать
Смазка в картриджах сохранилась и ручки вращаются,как по маслу
И всё это спустя 14 лет работы этих двух смесителей
#29 Re: Смесители Jacob Delafon
Добрый день, потратив пару часов на этот челлендж ни я ни жена не смогли понять как снять излив со смесителя сей фирмы (Jacob Delafon), интернет тоже молчит, по инструкции ничерта не понять, мб вы подскажете?
заранее благодарен.
прилагаю фото предмета усилий, инструкцию по сбору и спеку с артикулами
#30 Re: Смесители Jacob Delafon
челлендж |
Нажатием на фиксатор.
