Скрытие труб отопления в стене
Вопрос по переделке системы отопления.
В доме центральная однотрубная система отопления. Подача сверху, металлопластиковые трубы, боковое подключение, этаж 8/9.
Вешали стальной радиатор Purmo Delta Laserline вместо обычных биметаллических радиаторов. Хотели, чтобы сантехник просто сделал отвод от трубы выше и увеличил байпас по высоте трубы. Потом хотели зашить стояк и байпас в короб. Но сантехник без договоренности с нами решил спрятать стояк и байпас в стену "чтобы красивее было" (фото прилагается). На фото новые трубы в стене завернуты в теплоизоляцию серого цвета. Белые трубы - это стояк и отводы к старому радиатору, который заменяем.
Вопрос, насколько это может ухудшить циркуляцию теплоносителя через радиатор? Смущают лишние уголки на трубах: сначала стояк уходит в стену, потом возле радиатора труба выходит из стены и стоит кран регулировки - это два или три лишних поворота на трубах.
Стоит ли нам настаивать на том, чтобы трубы стояка и байпаса шли снаружи без лишних поворотов?
Краны ставим обычные 3/4, не термостатные. Стены несущие кирпичные. Труба стояка 32x3, отводы и байпас 26x3
Re: Скрытие труб отопления в стене
Да, управляющая компания есть.
Интересуют технические моменты такой переделки: будет ли теплоноситель затекать в радиатор, когда байпас утоплен в стене, а затем труба выходит из стены под углом. Надеюсь, что влияние установки другого эквивалентного по мощности радиатора на соседей снизу будет минимальным.
доставать стояк из стены. Стояки отопления общедомовое имущество
и не вы, не ваш деловой работник не имеют права загонять их в стену.
