После добавления термостатического клапана перестала греть батарея
Исходная ситуация - байпас с краном + кран в 1 вход радиатора, кран подтекает при сжатии металла во время охлаждения.
Хотел переделать нормально на 2 крана, плюс сделать автоматическое управление температурой в детской, сантехник переварил (см рис 2), поменял кран вверху и добавил термоклапан Stout 3/4
Теперь, такое ощущение, что вода не циркулирует нормально - проходит через байпас и частично заливается через верхний кран.
Если перекрыть верхний кран и открыть кран маевского, напор из нижнего термоклапана есть. Клапан открутил на несколько оборотов (гайка), во время тестирования пластиковая крышка была снята
Трубы 25 на радиатор и 20 байпас.
Re: После добавления термостатического клапана перестала греть батарея
Какой рисунок до и какой после переделки?
клапаном задушил.
Убери его. Даже при шаровом приход снизу не обрадует, а ты ещё клапаном задушил. |
какую-то автоматизацию
Так я и спрашиваю, есть ли вариант ослабить сопротивление клапана.
Может бывают с большим диаметром.
Попробовал напором из стояка промыть его, слил пару ведер воды с черным осадком.
На следующий день горячей стали уже полные 3 секции + верх остальных 7
При подаче снизу даже на ¾ кранах радиатор будет нагрет частично.
Кран для двухтрубных систем ещё больше ухудшает ситуацию.
Верните радиатор как было, с транзитного на стояк обратки, подача
будет сверху, хочется регулировки, установите кран ГЕРЦ-TS-E или аналог
с низким сопротивлением.
Верните радиатор как было, с транзитного на стояк обратки, подача будет сверху |
- старый кран внизу заменен на клапан.
- добавлен кран на верхнем входе радиатора, чтобы его можно было снять
хочется регулировки, установите кран ГЕРЦ-TS-E или аналог с низким сопротивлением. |
На байпассе раньше стоял кран, осталось от прошлых хозяев. В прошлом году его поменяли на заглушку, т.к. подтекал, но даже так батарея работала хорошо
Отправлено спустя 29 минут 20 секунд:
А если перепаять на диагональную - сверху подача и клапан, снизу - выход дальше наверх по стояку - может сработать?
Kvs, м3/час
ГЕРЦ 5.1
Stout 2,7
выглядит как что-то с 2 раза меньшим сопротивлением потоку.
С другой стороны, у просто запорного крана 44 кубометра (
Радиатор должен быть обвязан от левого стояка, справа стояк транзитный.
Переделаете радиатор, подача будет сверху, там же и ставьте герц (проходной).
