Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
#16 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Радиатор Керми мощностью 3500 вт ,при параметрах 70/55/22 будет иметь размер 22/500/3000.
У Вас что такие огромные радиаторы?
викинг писал(а): (13 сен 2021, 20:31)
Они бывают шириной не только 22. У меня такой:
http://kermi-market.ru/product/fkv-108/
#17 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
На такой радиатор уже нужен расход 2,5 - 3 литра в минуту.
Даже на расходомере должно быть видно.
Eppur si muove!
#18 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
викинг писал(а): (13 сен 2021, 20:46)
в том то и дело, что чтобы получить такой расход на этот радиатор, придется сильно изгаляться с балансировкой. Мне проще на все сделать 2-3 литра в минуту, чтоб с запасом.
#19 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Если радиатору 500х500 надо пол литра в минуту, зачем ему 3 , в шесть раз больше?
Без балансировки ничего не выйдет.
Eppur si muove!
#20 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
#21 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Duga писал(а): (14 сен 2021, 09:10)
не понял вашу тонкую иронию)
#22 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Сделайте стояки из 40 ПП и будет у вас запас по циркуляции.
#23 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
VOIN67 писал(а): (14 сен 2021, 19:40)
Вы думаете 32 создает такое сопротивление? там скорость воды при таком расходе полметра в секунду.
#24 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
А краны то какие на радиаторах?
Инженер
#25 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Иван К. писал(а): (15 сен 2021, 00:08)
Но Вы даже не знаете, какой там внутренний диаметр...
Вроде бы у 32ой трубы внутренний диаметр 26
Иван К. писал(а): (13 сен 2021, 19:56)
сконструируй Котельную!
#26 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
весёлый ветер писал(а): (15 сен 2021, 22:03)
В чем проблема? В том что я ошибся на пару мм? Вы теперь закатите глаза и будете охать?)
Вообщем разгадка оказалась проста - набилось шлака в крыльчатку насоса, т.к. в этом контуре не было грязевика. Ни один из местных экспертов не догадался это предположить)
#27 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Иван К., продолжайте гордиться собой.
Инженер
#28 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Иван К. писал(а): (16 сен 2021, 22:29)
Зря Вы так. Пока неизвестно, насколько мм Вы ошиблись. А при таком небольшом диаметре от этого сильно зависят потери напора.
#29 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Какого лешего было баламутить? Следующий раз заходи, мы тебе какую-нибудь болезнь онлайн полечим.. :negative:
Вернуться в «Отопление»
