Замена клапанов на радиаторах на термоголовки
К новому сезону хочу немного оптимизировать радиаторную часть СО, в связи с чем появился вопрос:
сейчас у меня на радиаторах стоят клапана VALTEC VT. 007, хочу заменить их на термоголовки. Помимо прочего эти клапана мне не нравятся тем, что при закрытии они начинают свистеть, причем, пока вращаешь ручку, тональность свиста меняется. На брак не похоже, потому что свистят все шесть радиаторов, хоть и немного по-разному.
Я хотел спросить, кто-нибудь в курсе - это какая-то особенность клапанов Valtec и нужно покупать термоголовки не Valtec? Или это особенность моей СО и при частичном закрытии канала будут свистеть любые клапана и термоголовки? И как тогда этот свист устраняется?
Re: Замена клапанов на радиаторах на термоголовки
для начала
Нужно разобрать и посмотреть состояние прокладок на золотниках для начала |
Вы имеете ввиду износ?
1.Прокладки деформируются и становятся в виде шляпки гриба,отсюда
свист при открытии-закрытии вентиля на пол оборота (оборот)
2.Слишком большая скорость теплоносителя,отсюда свист при
1.Прокладки деформируются и становятся в виде шляпки гриба,отсюда свист при открытии-закрытии вентиля на пол оборота (оборот) |
2.Слишком большая скорость теплоносителя,отсюда свист при открытии-закрытии вентиля на пол оборота (оборот) |
Общий насос котла - 25-60
Насос ТП - 25-40
Насос радиаторной ветки - 25-40
Насос радиаторов обвязан байпасом, т.е., можно снизить скорость подачи вентилем.
снизить скорость
Если вентиль 1/2 то при пол оборота около 0.5 при одном обороте 0.7
Если вентиль 3/4 то при пол оборота около 1.1 при одном обороте 1.8
Иначе у вас так и будут свистеть ваши вентиля
