Каналья смонтирована косо.
Добрый день, уважаемы специалисты!
Застройщик собрал канализацию криво по схеме: крестовина - отвод 45гр - отвод 30гр- тройник. В итоге тройник установлен не параллельно стене, поэтому труба с мойки и отвод унитаза смонтированы под углом. Запаха нет, трубы omniplast rotstrichrohr 2008 года. Устанавливается новый унитаз.
1. Надо ли менять отвод 30гр на отвод 45гр между крестовиной и тройником?
2. Отвод 30гр между тройником и унитазом заменить на новый?
Re: Каналья смонтирована косо.
Алексей79, если поменять оба полуотвода с 30⁰ на 45⁰ можно унитаз переставить поближе к стене.
Можно фото стояка с других ракурсов?
Так? Обратил внимание, что из-за тройника и унитаз стоит под углом к стенам. Если задвинуть унитаз вплотную к стене, то локтем прикасаешься к крану трубы ГВС.
И как это всё влияет на смыв говна по трубам? Очень даже комфортно без углов .... 90°
1. Труба 50 входит в переходник тройника под углом;
2. Унитаз установлен по диагонали.
В данном санузле после слов "И так сойдет" в течение 16 лет:
3. Под напольной плиткой пустоты (похрустывает и "гуляет" при нагрузке, разная тональность при простукивании);
4. На стояке ХВС после третьего свища заменили половину трубы, разломав у соседей сверху короб с плиткой. Гнилая ХВС во всех новостройках этого элитного микрорайона;
5. От чугунной канализационной трубы вертикального стояка откололся кусок и появился запах. При замене половины чугунного стояка на пластик УК уронила вырезанный кусок канальи на унитаз, разбив бачок;
6. Соседи сверху уложили плитку по всей квартире прямо на бетон перекрытия без звукоизоляции.
Поэтому хотелось бы уж сейчас всё сделать по уму. Если заменить один из двух полуотводов с 30⁰ на 45⁰, то вероятно:
7. Придется греть и подгибать трубу 50 от мойки до тройника;
8. Унитаз сдвинется вбок подальше от стояка. Будет не по центру (это -), но больше расстояние от локтя до контрольного крана ГВС (это +)
сантехникам. Вы не подумали о них, что им слегка неудобно было работать.
Нет, вы подумали о своём 40ка летнем унитазе.
А это вам зачем?
Что плитку на них положи что ламинат только с подложкой пустотелая плита работает как резонатор.
Вам надо было убрать унитаз |
Стояк и лежак были собраны в разное время |
пустотелая плита работает как резонатор |
Благодаря Вам, а также Монтана, Алексей Алешенька сынок, San-Remo, Эак и другим форумчанам только что купил Jika Olymp. Типа официалы (хотя на сайте самой Jika про РФ ни слова) прислали унитаз начала 2018 года выпуска.
В итоге вместо белого цемента подошву к полу хочу дополнительно приклеить на уксусный прозрачный силикон, заменить полуотвод 30⁰ на 45⁰, а также поставить новый полуотвод 30⁰ под выпуск чаши.
И как это всё влияет на смыв |
Вдруг кому эта инфа пригодится.
1. Унитаз Deep by Jika (Olymp) с косым выпуском оказался больше предыдущего советского образца. Посадка стала ~ на 20см ближе к двери. Прав Sergey61. Думаю поставить два отвода по 90⁰, чтобы подвинуть лежак вплотную к стене.
2. Элементы пластиковой канализации лучше заменить на новые, т.к. на резинках есть твердые частицы, да и сами резинки деформированы из-за монтажа на излом.
3. Уплотнения компакт-бачок - чаша думаю дополнить силиконовым кислотным герметиком, т. к. иногда в процессе эксплуатации на бачок опираются спиной и сдвигают его, и появляются течи.
Вопрос: чем лучше заполнить зазоры до 3мм между криво уложенным напольным кафелем и подошвой чаши?
Итоги небольшого опыта эксплуатации Jika Olymp. На работе одноразовые бумажные полотенца после вытирания рук не выбрасываю, а складываю в коробку. Потом перед использованием туалета кладу их в чашу. На работе унитаз по типу советского (с полочкой), и из-за бум. полотенца ершик почти не нужен. Дома Olymp, из-за полотенца брызг нет, и следов меньше, но поработать ершиком все равно приходится изрядно. Также нельзя во время использования ерша нажимать на кнопку слива, т.к. вода без вариантов попадет на руку.
Перечислил столько бед... Меняй квартиру, чего мучиться-то?
Перечислил столько бед... |
