Подключение слива к старой чугунной трубе
#1 Подключение слива к старой чугунной трубе
Добрый день!
Есть необходимость подключиться к старой чугунной трубе. Соединять хочу либо гофру, либо пластиковую трубу.
В чугунной трубе есть готовое отверстие для стыка, но готовых переходников не получается найти. Посоветуйте, пжл, какое-нибудь решение.
#2 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Анатолий Тарасов писал(а): (23 мар 2021, 12:19)
Готовых переходников и не будет,это же ревизия,а вы хотите
задействовать для слива в неё
Ревизия для прочистки канализационных труб
#3 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Похоже что это ревизия. Манжету купить?
#4 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
А если резать отдельное отверстие, то есть риск, что труба расколется? Это же чугун...
Сантехник
#5 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Стальной лист, отрезок трубы подходящего диаметра, листовая резина, болты, гайки и электрогазосварщик приличного разряда.
#6 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
San-Remo писал(а): (23 мар 2021, 13:44)
Да, видимо, это наиболее надежный вариант. Манжета - самый простой, но, скорее всего, плохо будет держать.
Всем спасибо!
Сантехник
#7 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Манжета
Анатолий Тарасов писал(а): (23 мар 2021, 14:00)
Под неё и подобрать отрезок трубы во избежание лишнего геморроя с герметизацией.
#8 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Анатолий Тарасов,
Рядом посмотрите,может родная крышка лежать в стороне
Тогда из неё и сделаете
Просто нередко бывает,когда ревизия открыта,
а крышка недалеко от неё лежит
#9 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Анатолий Тарасов,
Эак писал(а): (23 мар 2021, 14:54)
к сожалению, не нашел (
#10 Re: Подключение слива к старой чугунной трубе
Анатолий Тарасов,
Эту крышку необязательно из стали или чугуна изготовить
Можно из прочного и водостойкого полимера,их сейчас в изобилии
В своё время я делал подобную крышку для чугунной ревизии из коматекса
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
