засорился отвод ГВС, на отводе стоит bugatti oregon 1/2 - менять ли его?
Всем привет, прошу совета
будут чистить отвод, сантехник из УК рекомендует и кран тоже поменять, стоит ли ?
взамен есть Rub S90 - вроде он лучше ? oregon тоже есть запасной , но вот магнитик маленький липнет к oregon ( а к RuB - нет
Re: засорился отвод ГВС, на отводе стоит bugatti oregon 1/2 - менять ли его?
есть Rub S90 |
oregon тоже есть
свой кран ( бесплатный из УК ) и какой?
не, не предлагал ) ... может не успел... он как бы высказал идею что кран засорился то чистить его без толку лучше заменить.... хотя что конкретно засорилось, отвод или кран или оба, покажет только вскрытие ... странно всего два года прошло как меняли стояк и вварили этот отвод и новый кран как раз поставили
может не успел
одного и того же крана. Интересно зачем снимать кран ( шаровый ) чтобы
перед ним прочистить отвод...
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
не, тоже еще не успел шарахнуть.... это я готовлюсь
про прочистку без смены он тоже сказал что можно, но если снять кран то можно будет лучше прочистить... но мысль вроде в том что если внутри крана начала нарастать грязь то так и будет ... но нарастает ли внутри крана или внутри отвода выясниться после вскрытия.... я просто не знаю это бывает что кран зарастает ? кран стоит горизонтально, отвод короткий, прямой
в хим.составе более 0.3% отсюда и примагничивание небольшое
Ничего смертельного в этом нет
А поделитесь, пожалуйста, предысторией, почему решено было идти на такие радикальные меры
предистория простая - резко упал напор горячей воды и в ванной и на кухне, душ не принять.
После вводного шарового крана стоит угол с американкой и дальше на фго, счетчик, фто, гребёнка и разводка по точкам. Сантехник сбросил американку, подставил емкость и открыл шаровой - а там еле течет. У соседей выше и ниже по стояку все норм. диагноз - забит отвод и\или кран.
шаровой кран был конечно открыт полностью. Два года было норм, месяц назад тоже, потом не жили, вернулись и обнаружилась проблема... оформили в ук заявку на прочистку отвода, шаровой наверно поменяем на новый если даже он и окажется нормальный )
Из моих старых фото. Новостройка два года. Стояк отопления, сталь, 3/4". И это не грязь - сварной шов заваленный вовнутрь.
вот он на фотке
Н стоит ли трубы покрасить ? хотя там всегда сухо
Шов конечно весёлый... Вода холодная ? Если так, то зачистить и покрасить. Открутить уголок и ширнуть прутком - все дела. Кран держит воду? Если да, то замена - развод на бабки.
У вас стоит не орегон, а New Jersey 917 нового образца.
Петр Серг, Вы правы... на маркировке 50 бар вместо 64, и упор для ручки бабочки по другому... ну да ладно, значит будем в другом штате воду брать
с утра прочистили отвод, без съема крана, напор восстановился....
Проблема решина,
