Течёт слив под раковиной
Re: Течёт слив под раковиной
Кольцо изготовлено из полимера, эластичное, но ни сколько не мягкое. Его практически не сжать с помощью притяжного винта.
не прав!
возьмите СМП-монтажный клей
монтана, вот и выросло новое поколение...без силикона блин ни шагу сделать не могут.
Куда катится мир..
никто их не использовал тогда для мазюканья прокладок резиновых
под раковинами у сифонов,незачем это было
Мазюкали манжеты резиновые конусные между унитазами и бачками,
потому как трескались cо временем,а силиконовый герметик выручал на время
У меня на работе сейчас сотня раковин,но чтобы мазюкать эти прокладки сифонов
под раковинами силиконовым герметиком у меня за последние 13 лет на ум не приходило
Мне кажется масштаб бедствия не так велик За герметик чаще хватаются, ставя/чистя сифоны пр-ва фирмы "Рога и Копыта" с прокладками (особенно плоскими, скажем между сливом и патрубком к колбе) от "ООО ПластХ**ня", которые по хорошему просто- не стоит ставить.
Самое неприятное в таких случаях,когда винт стальной,
а втулка резьбовая из латуни (гальванопара)
Происходит закисание и винт умирает,а втулка прокручивается на месте
Тогда приходилось немного повозиться,дабы извлечь стальной винт,
заменить его на латунный (или из нержавки)
и зафиксировать резьбовую втулку
Можно латунной (из нержавки) шпилькой с двумя гайками или длинным латунным болтом
с гайкой затянуть,если со втулкой у вас не получается,просто в раковине
менее эстетично будет выглядеть гайка или шляпка болта (винта)
Если ничего этого нет в наличии,то разумеется под замену сифон
Где-то на нашем форуме я показывал этот процесс на фото
В остальных случаях в данной проблеме,порой просто поджать винт
в раковине или приотдать винт в раковине,исправить несоосность
прокладки с сифоном по отношению к выпуску раковины снизу и затянуть обратно винт
Господа, вам занятся нечем? В очередной раз раздули тему на пустом месте.
Нахер, тему закрыл.
