Течь из бачка в унитаз(очень прошу помочь).
Добрый вечер.
Я сразу извиняюсь если такая тема уже была и похожую ситуацию обсуждали.
Возникла проблема, течь из бачка в унитаз тонкой струйкой. Заменил арматуру бачка ,течь не исчезла, почитал отзывы, пишут что для этой модели это частое явление (лепесток слива воды пропускает). Купил арматуру в два раза дороже и другого производителя. Установил, не течет до первого слива, далее начинается течь. Была мысль что пропускает прокладка под арматурой, затянул до одури , и это не помогло.
Очень прошу помогите советом!!
- Забанен: Бессрочно
Re: Течь из бачка в унитаз(очень прошу помочь).
Откуда течёт - наливной клапан или сливной (сброс воды) пропускает?
Теперь стоит уточнить
- Если течёт через сливную манжету - надо смотреть на поверхности манжеты и ответного ободка.
- Если течёт в примыкании арматура/ бачок - надо смотреть уплотнение.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Какая арматура "последняя" стоит?
Клапан сливной Equation с функцией start/stop.
Сливную манжету и ответный ободок смотрел, ни задиров ,ни грязи нет.
Примыкание арматура/бачек тоже нормально, затянул потуже.
Была мысль уплотнитель арматура/бачек намазать герметиком , но скорее всего при затяжке выдавит уплотнитель из под арматуры.
Может всё же с уплотнением проблема, просто её не видно..?
Через новую манжету вряд ли будет протечка.
В идеале бы отдельно бачок над тазиком заполнить и посмотреть, где водичка продавливается.
Надо будет попробывать.
Спасибо за идею. Как попробую отпишусь.
Есть такое понятие в некоторых кругах,как остаточное стекание воды из полостей чаши после слива и если вода грязная то она может оставлять след(в данном случае желтая полоса)
на фото чаша с такой полосой и в одном заведение установленно около 10 таких унитазов и все с такой полосой.
Попробывал вчера вечером на снятом бачке.
Вроде не течет. А поставил обратно, опять потекло.
Видимо Вы правы насчет остаточного стекания воды, надо было часок наблюдать , а я сразу паниковать начал. Оставил на ночь, утром проверил течи пока нет. Там наверное лабиринты внутри унитаза, поэтому вода и вытекает еще какое то время.
Проверяю течь воды чистящим средством Комет, посыпаю и смотрю.
Не знаю как будет дальше , но пока вроде нормально.
Огромное спасибо за помощь!
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
Я извиняюсь, забыл спросить.
Поставил бачок ,но на болтах крепления бачка к унитазу появились капельки воды. Протёр болты на сухо , потом гляжу подкапывать начало, затянул покрепче, вроде прекратилось.
Если будут подтекать, может уплотнительные резинки на герметик посадить?
Да, остаточная водичка всегда существует, но это не более трети стакана. Вытекло и всё.
Силикон очень хороший помощник, раньше без него народ страдал, мучился. А сейчас намазал им и счастлив - никаких протечек )
Еще при маленькой течи через конусную резинку, не идеально прилегающую к отверстию в бачке, неплохо работает толстый фум
