Автоматический балансировочный клапан ЭК АБК.2.15.01
#1 Автоматический балансировочный клапан ЭК АБК.2.15.01
добрый вечер. Подскажите по двум пунктам из ТУ на автоматические балансировочные клапаны.Пункт 4.5. На входе стоит регулирующий клапан, потом какой либо подконтрольный участок с отопительными приборами и на выходе балансировочный клапан. ΔpС это потеря давления на подконтрольном участке.ΔpН – потери давления после всех узлов. На вход идет давление 0,4МПа при перепаде 0,1МПа(этот перепад обусловлен пропускной способностью клапана или потерями на подконтрольном участке)?! Как воспроизвести данную схему для проверки пропускной способности? Можно ли последовательно подключить насос(0,4МПа)-клапан-расходомер и просто замерить объем жидкость(м3/ч) который пройдет через это соединение?!правильно я понимаю, что после клапана будет падение давления на 0,1МПа?! При этом клапан должен быть максимально открыт?!Пункт 4.6 соответствие перепада давление контролируемого участка заданным значениям(5-100кПа). при минимальной настройке (№1) перепад не более 8кПа, при максимальной (№5) не более 23 кПа. При каком давлении на входе это надо проверять?! При максимальном1,6МПа, заданном в пункте 4.5 - 0,4МПа?! На каком объеме жидкости проходящей через систему отслеживать?!
Как вообще с минимальными усилиями проверить показатели по пунктам 4.5 и 4.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
