Подскажите по разводке, правильно ли я думаю
Привет всем
Добавил во вложения два рисунка
На первом изображен красным квадратом электрический котел и разводка по дому.
На втором красным квадратом изображен ТТ котел
Электрический убрали и поставили вместо него радиатор
И поставили по середине разводки труб ТТ котел
На втором рисунке нарисовал как я думаю делать
Чтобы сначала обогревались комнаты снизу рисунка, далее уже кухня с прихожей где стоит ТТ котел.
Все правильно?
На рисунке третьем нарисовал как подключены все радиаторы
Будет доходить тепло так? Очень много малых кругов для обратки у такой системы
Re: Подскажите по разводке, правильно ли я думаю
На рис.2 оборвался ход мысли...
Сейчас поставили ТТ котел по середине этой разводки
После него и перед ним надо эффективно развести
Мысли как это сделать на рис.2
Расстояния диаметры труб. Без этого - пустой разговор.
Диаметр 2.5
+ насос
Диаметр 2.5 Чего? метров, километров, миллиметров? |
