Кривая система отопления
Доброго времени суток.
Я сам не сантехник и не очень понимаю в гидравлике, но то чего я знаю было достаточно чтобы определить что тут что-то не так, Аа именно:
Котёл в подвале, от него ф32 труба на второй этаж, это 9-10 метров, в добавок 5 углов 90, и циркуляционный насос на 25-60-180, и конечно он не справляется, то бишь радиаторы полностью холодные, а ещё в полпути магистрали с ф32 замужние на ф20 и снова на ф32, и список добивает конец магистрали, там заход в радиатор ф20 трубой, никакого байпаса выход ф20 и переход на ф32 и думаю тут определенно потеря давлении.
Если это не так то исправьте меня пожалуйста.
И это не все, даже в подвале радиаторы не все греют, последние два не греют, тут аналогичная ситуация, в предпоследнем радиаторе заужение на ф20, и ф20 на последний радиатор около 5-6 метров, обратка тоже ф20 5-6 метров и снова на ф32, правильно ли это?
И так вопросы:
какой насос поставить?
Убрать ли заужении или оставить?
Мой пукан конкретно горел при виде этого, я никогда не делал систему отопления, но даже мне понятно что это полная хрень.
Re: Кривая система отопления
Эти фотографии мало информативны.
Нарисуйте общую схему системы.
Эти фотографии мало информативны. Нарисуйте общую схему системы. |
Я понимаю, но сейчас я не могу нарисовать.
Мне просто нужно знать, убирать ли сужение, я понимаю если с магистрали до батареи потянули, но нет, получается на пол пути, думаю сейчас поменять, если не получится вызовем специалистов.
Сужение это нормально. Балансировать систему нужно. а более подробно после полной схемы...
