Ремонт крана под давлением.
Запустили воду в систему и возникла беда, течет с сальника вода, когда кран открыт. Кран Задвижка латунная Ду20. Я незнаю как он устроен, возможно ли его разобрать под давлением?
Re: Ремонт крана под давлением.
vam1964, а что протяжка гайки не помогает?
Нет гайку затягивал, он все равно болтается. Так его только закрученный разбирать? Страшновато, вдруг оттуда вода.? Шток, как я понял по схеме должен свободно выходить при закрученном кране.
Закрываешь задвижку. Снимаешь маховик, гайку сальника. Извлекаешь втулку сальника. Добавляешь набивки или набиваешь по-новой. Сборка в обратном порядке.
Разобрал, подмотки там нет, только кольца резина. Намотал сверху и зажал. Вроде держит. Кран полная какашка, не советую их покупать.
