Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
#1 Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
Подскажите, пожалуйста, правильно-ли установили полотенцесушитель? Дом 10 этажей, этаж 3-тий. После подключения пропала циркуляция воды в стояке.
Если начать разбор воды, то нагревается полотенцесушитель байпас и стояк до места забора воды (ниже остается холодным). Без разбора воды все остывает. Если перекрыть полотенцесушитель (вентилями), то ничего не меняется, и давление на кране в ванной остается таким же (т.е. байпас в порядке …. наверное). С полотенцесушителя воздух стравлен.
Подскажите пожалуйста, что может быть? Может воздух в стояке? Или….?
#3 Re: Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
еще пара-тройку остановок циркуляции стояка и могут сделать обход квартир,если делали сантехники обслуживающие ваш дом одно дело,а вот если нет-предписание все вернуть как было
#4 Re: Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
Воздух в стояке.
А по конструкции подскажете? Все правильно сделано? Труба стояка 40-я, байпас 32-я, шаровые краны 3/4.
#6 Re: Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
Если делали местные сантехники - то они будут приходить в эту квартиру каждый раз, при пропаже циркуляции, для стравливания воздуха, я правильно понял?
#7 Re: Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
Был воздух в стояке. Сантехники в подвали "перепустили" стояк и все заработало. Спасибо.
#8 Re: Правильно-ли подключили полотенцесушитель?
Правильно сделали. Можно было на 32 не переходить, сделать 40. тогда вообще не вижу причин придраться.
