Запах из унитаза (подскажите профи, что делать)
Евгений
Мой вопрос вот в чём. Живу в 17-ти этажном доме на 17 этаже, то есть последний. Дому 6 лет. Проблема вот в чём. Каким то образом из унитаза проходит запах всего стояка, просто невозможно. Я думал, что всему виновник сам унитаз. Купил новый, но ничего не помогло. Вода в самом унитазе перекрывает отверстие, значит исключено, что воздух оттуда попадает. Помимо запаха редко, но метко чернеет вода в самом унитазе. По идее где то внизу засор. Это происходит в основном, когда с утра уходишь на работу, а приходишь только вечером. Заходишь в квартиру и вонь стоит. Вызывал сантехника, но как на зло ничего не было. Потом ещё раз вызывал. Покрутились, повертелись и ничего не нашли. А запах по прежнему идёт. Насколько я знаю канализация должна проветриваться, то есть вытяжка на крышу должна быть из стояка. И вот, что ещё бывыает. Если крышку унитаза оставить на ночь закрытой, то сидушка к утру будет влажной. Как будто вода кипит. Как в чайнике (крышка влажная). Но воздух то не идёт из воды! Соединение канализационной трубы с унитазом хорошее, герметичное. У соседей снизу спрашивал, но у них всё замечательно. Либо они все с насморком. Помогите с решением проблемы. Я уже не знаю что и делать. Не ужели жить на последнем этаже, значит страдать за всех? |
Здравствуйте, у меня те же проблемы (отмеченно жёлтым), но из предложенных вариантов, ответа я не увидел. Как то съехали с темы.
Живу на 9-ом этаже, когда въехали в дом, то фановая труба была заглушенна на чердак, а от унитаза уходило всё прямо в низ, без вентиляции. Вызвали сантехников, купили промежуточное звено, они нарастили трубу и... Оказалось, что в том обрубке который выходит на чердак, что-то застряло (говорят кроссовок), вытащить его не смогли, аж две бригады сантехников, прочно, дескать, засел гад. Что же делать, подскажите... А то эта вонь уже глаза режет, слив пока, тьфу - тьфу нормальный вроде.
Уважаемый модератор, я пользовался вашим поиском, но найти через него что либо по теме - невозможно, наверное я как то не правильно это делаю. Прошу сведущих людей ответить по теме или же указать прямые линки на ответы.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Демонтировать засоренную вытяжку и поставить новую,проще говоря- заменить |
alexkd
Как лучше, кроме обычной гофры, можно подсоединить унитаз к канализации?
Ситуация в следующем. Туалет, а также соседский туалет за стеной подключены на один отвод от канализационного стояка (ранее это был единый общий туалет) через тройник. Отвод сделан из черной пластиковой трубы 100 мм (до появления серых труб, аналогичные им). После отключения у соседей всей воды за долги в туалете появился запах канализации. У унитаза нормальный водяной затвор, отсутствую свищи в его обход (хотя создается впечатление что запах проходит через воду), проникновение запаха через стену тоже исключается, но (так как для данных труб отсутствует уголок в 30 градусов, а отвод унитаза косой) стоит уголок в 45 градусов (правда со всеми уплотнителями) (и есть вероятность что запах идет из этого места) и труба уходит в пол. Так как дом старый и сам отвод сделан подполом, то простой замены на серые 110 мм трубы просто так не получится.
Re: Запах из унитаза (подскажите профи, что делать)
У себя нашёл такую вот причину.
Воняет из-за того, что унитаз просто спроектировал с ошибкой, либо бракованный. Гидрозатвор вообще не работает, воздух тупо идёт из канализации под ободок.
Напишите на Ютубе, если я не прав, спасибо.
может у вас дыхалка не выведена на кровлю, а стоит вентклапан. Вот иза него может быть шляпа. Вообще для установки вент клапана требуется расчет.
Я бьюсь с этой проблемой несколько месяцев, пока результатов нет. Запах концентрируется возле унитаза. Сил уже просто нет. Может гофра сама по себе такое творит.
Скорее всего стык гофра - унитаз, не исключено что и в районе трубы. Вообще надо смотреть.
Запах канализации ещё может проникать из-за трещины в стояке, проверяли?
проверяли?
