Прорвало подводку к туалету и стиралке
#1 Прорвало подводку к туалету и стиралке
Доброго утра, нужен совет.
Закрыл вечером верхний красный вентиль, чтобы на стиралку не шла вода. Нужно было вынуть её.
Вернул, всё подключил, ночью захотел постирать, вспомнил, что не подключал воду, и у меня в руках обломилось то место, где шаровой кран к трубе подходит (видно на картинке).
Т.е. отдельный рукав ХВС, который идёт на стиралку и на бачок. Перекрыл ниже старым краном, плюс от стояка общего тоже могу перекрыть.
Там вода подаётся из трубы номер 3. Далее разделяется на 1 и 2, и проблема в трубе между верхним вентилем (двухпозиционный) и нижним кранчиком (закручивающимся).
Как эти трубы лучше скрепить? Или что вообще и как сделать? В неудобном месте крэшнулись очень.
Вариант 1- поксиполом склеить. Но шататься будет, думаю. Да и верхняя конструкция - тяжёлая.
Вариант 2 - резать трубу, но дальше что? Дальнейшую последовательность действий хотелось бы знать.
Хочу уточнить - могу ли я своими силами за короткое время отремонтировать это? Или это должны сделать сантехники нашего ТСЖ? Ну и буду рад любым советам, инструкциям. Вечером хотел к семье на дачу поехать, соответственно, хочу исправить это сегодня. Реально ли?
#2 Re: Прорвало подводку к туалету и стиралке
Дело то плёвое но самому лесть не стоит, дёрните лучше местного.
#3 Re: Прорвало подводку к туалету и стиралке
Сантехники это делать бесплатно не "должны". Это Ваша зона ответственности. За отдельную плату, да.
Клеить что-то там - это самоубийство. Перекройте вентиль внизу и замените удлинитель и сам тройник. Это он по резьбе отломился? Тройник, судя, по всему из китайского цинкового сплава. Поставьте латунный, Валтек, например. И шаровый с бабочкой - он нормальный? Может тоже того, от греха...
Для примера https://valtec.ru/
#4 Re: Прорвало подводку к туалету и стиралке
Эйс, длина гибких подводок вполне позволяет заменить стальной участок трубопровода с отломавшейся резьбой на ниппель, только пригласите сантехника обслуживающего дом.
- Забанен: Бессрочно
#5 Re: Прорвало подводку к туалету и стиралке
ваш тсж должен отключить воду на стояк,а всё остальное если умеете можете,сделать ,а с водой надо открутить от вентиля гнилой участок трубы предваридельно ключом рожковым придерживать вентиль и заменить новой трубкой,а с отключением заменить и вентиль и установить шаровой кран (папа-мама) и если удобно чтоб сильно не напрягать стояк ,болгаркой спилить,а остатки выкрутить можно и с подогревом газа если боитесь и под машинку вниз опуститься всё просто перебрать надо всё
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
