Как установить скрытый блок grohe smart box в тонкую стену
Есть тонкая стена 9см в ней нужно установить grohe smart box для душа. повесили мне ее на трубах и говорят все, дальше это уже дело не сантехника. Похоже я попал еще на одну переделку. Скажите как правильно закрепить grohe smart box в такой тонкой стене. и кстати можно ли использовать там американки или надо вывести сначала угловыми фитингами?
Re: Как установить скрытый блок grohe smart box в тонкую стену
к разъёмным соединениям обязательно должен быть доступ.
бокс крепится к стене на монтажных пластинах
Вот про это я постоянно и пытался сказать...плохо когда сантехники не дружат с отделочниками. Довольно сложный вопрос...1-оторвал бы руки санте за эти американки(но ведь так легче),хотя бы плюсанул за материал(медяха блин).но минус такие полуотводы,стыки,соостность.2-Отделочник на черновую сначала должен выравнять стены по уровню,потом запускать сантехника-пускай чудит как может,после него опять придётся протянуть стены на чистовую перед укладкой плитки(для него 2-3см это вообще снайпер-идеал блин).Вот из-за таких примерно мелочей и стараюсь всё делать сам-себя ведь сложно поиметь... ;наверное уж слишком ленивый.
Отправлено спустя 14 минут 31 секунду:
Рин-в нашем регионе сложно купить(или убедить купить клиента такие монтажные пластины только банально-дорого,нет в наличии,потратилась на дорогую красивую плитку,зеркало,крючёчки...).Надо остановиться,а то список причин продлится до бесконечности.А так-конечно с ними удобней-размеры стандартны,удобны.С каждым годом адекватность заказчиков женского пола падает где-то 1/3.Статистика и небольшой опыт есть-уж сделал около 80 сан.узлов.
Я покупаю обычную перфорированную полосу 2,5 мм толщиной. цена копейки, гнется шиногибом нормально, креплю к ней саморезами крупными со сверлом. На водорозетки, кронштейны. А эти шины мупро и наши еще есть производят - только под заказ.
Еще маленький вопрос входная труба с холодной водой касается труб с горячей и холодной водой которые идут на раковину. горячая вода у нас только из бойлера другой нет. подскажите как быть?
1- это плохо и между ними нужно расстояние и тогда сколько минимум
2- допустимо не парься
3- можно просто всунуть кусок теплоизоляции каучуковой и норм
Надо все трубы вам утеплить и ХВС и ГВС. Касается - не супер, но не смертельно раз уже мастера уехали.
под потолком и внутри стен утеплитель есть каучуковый. а там где узел водоразводки утеплителя нет. там тоже надо утеплить?
если да то теперь только если трубки разрезать. их чем склеивать нужно?
Купите обычные стяжки пару пачек. А так клеи есть и для каучуковой и для ПЭ.
88 клей
Есть тут такой скотч с утеплителем как я понимаю для труб кондея может его использовать?
думал его использовать чтобы фитинги изолировать и гигиенический душ внутри стены тоже им изолировать.
И еще вопрос. Если этот грохе подключать не американками а уголками под пайку, то сантехник говорит, во время пайки тефлоновая нить внутри соединения расплавится. А накрутить после пайки не получается нет места. Как же сделать правильно
Паяешь заготовки мин 100 мм, пакуешь, крепишь изделие (здесь просто смеситель) в стену
и дальше погнали.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
