Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
#1 Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите в решении проблемы.
Система отопления открытого типа, самотечная. После установки циркуляционного насоса и обратного шарового клапана, при отсутствии напряжения в сети, перестают греть радиаторы №№ 1-4.
Причем, в радиаторе №5 греют только три секции, первые четыре секции остаются холодными и при включенном насосе.
Эта проблема в радиаторе №5 существовала и до установки насоса.
При появлении этой проблемы радиатор, подводящий стояк и часть обратки до радиатора №6 были заменены, но замена ничего не дала.
Мощность насоса 100вт. Объем расширительного бачка 21л. Примерный объем системы (с АГВ) - 250л.
Расстояние от пола до верхней точки расширительного бачка 3м.
Схема системы отопления во вложении.
Что нужно сделать, чтобы грели все радиаторы, когда нет напряжения в сети и насос не работает?
#2 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Подводящий диаметр маловат, 1-3 низко врезана подача.
Отправлено спустя 35 секунд:
Радиаторы какие стоят?
#3 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Радиаторы чугунные, советского производства.
Но до установки насоса все батареи грели, до половины, конечно, но грели.
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
8,9 тоже с низкой врезкой, однако они горячие.
#4 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Если всё работало зачем нужно устанавливать насос?
Устанавливать нужно было на обратку. Можно фото установленного насоса?
#5 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Радиаторы прогревались до половины и, я думал, будет прогреваться вся батарея №5, а не три секции.
Поставить в обратку не было возможности.
После установки насоса радиаторы прогреваются равномерно (кроме №5), что, при том же расходе газа повысило температуру в доме на несколько градусов.
#6 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Помимо многих косяков, шаровый обратный клапан нужен минимум на размер больше. Что стоит конструктивно не соответствует условному проходу.
#7 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Замена обратного клапана на шаровый кран решит проблему радиаторов 1-3?
#8 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Возможно. Места врезки расширительного бака и правого крыла тоже имеет значение.
#9 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Понятно. На снимке врезка правого крыла.
Вопрос по крану, его можно держать в полуоткрытом состоянии при работающем насосе?
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Место врезки расширительного бачка
#10 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
в радиаторе №5 греют только три секции, первые четыре секции остаются холодными и при включенном насосе. Эта проблема в радиаторе №5 существовала и до установки насоса. |
Если есть мусор в одном радиаторе, скорее всего надо мыть всю систему.
Возможно грязь и есть причина непрогрева радиаторов 1-4 на ЕЦ.
#11 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Весь парадокс с радиатором №5 в том, что его меняли на новый, но это почему то ничего не дало. В этом году уже не успею, а в следующем поменяю ещё раз и повешу его см на 6 выше, ниша позволяет.
В №4 есть подозрение, что забито место врезки обратки от радиатора в общую трубу.
Скажите, если в левую ветку перед расширительным бачком врезать вентиль, чтобы придавить подачу горячей воды, получится отрегулировать прогрев радиаторов 1-4 при работе системы самотеком, при неработающем насосе? Или это ничего не даст?
#12 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Котел на уровне пола или в приямке?
#14 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Я бы насос вниз на обратку посадил. Открытый расширительный бак врезал бы перед всасывающим патрубком насоса. В не зависимости от всего остального. Плюс, возможно система подзабита, и может быть клапан этот обратный трахает мозгу. Ну и грязевик перед насосом смотрел кто-нибудь?
#15 Re: Не греет часть радиаторов отопления в частном доме
Замена обратного клапана на шаровый кран решит проблему радиаторов 1-3? |
Клапан не выкидывайте, врезаный вбок подающей трубы (как насос) будет выручать при отключении электричества и закрытом кране.
Почему желаете ставить перед РБ, а не после него ?
Это всё для существующей СО, а так убрать всё вниз
