Не могу открутить эксцентрики из трубы
Доброго дня.
помогите советом.
в своё время трубы были заменены на полипропилен, ну и смеситель в ванной (над ванной).
через какие-то время стало подтекать из-под накидной гайки смесителя.
как выяснилось - сделали отвратно, выяснил сейчас, что края эксцентриков не параллельно стене, соответственно прокладки на данный момент прохудились и при установке плотно не прижимаются.
думал сам выкрутить эксцентрики и выровнять, но не получается - силу боюсь применять, могу втулку и полипропиленовой трубы вырвать, закручено на лён с какой-то смазкой, как это теперь отмочить и чем чтобы вывернуть эксцентрики из труб.
Re: Не могу открутить эксцентрики из трубы
celtic, и как вы их собираетесь выровнять после выкручивания?
Прокладки хорошие поставьте из толстой резины, они компенсируют кривизну.
главное как выкрутить ? - вот мне нужно совет
Похоже эти эксцентрики дрожать нельзя, есть вероятность того что ели рассыплются.
у вас розетки на 5мм из стены выходят. Клещи в руки, придержать и откручивать. Потом без фанатизма на лен посадить.
Эти эксцентрики не латунь. Могут обломится при откручивании.
