Гидроаккумулятор и обратные клапана
#1 Гидроаккумулятор и обратные клапана
Подскажите, есть ли целесообразность использовать обратный клапан? Перед пятериком стоит кран на бассейн и пожарный кран + полив. Все это на одном насосе, разумеется. Реле давления электронное. Бак аккум. на 100 л.
Вот разводка: вниз - бак, вправо - водоснабжение (санузел, кухня). Пока остановились на этом этапе, чтобы посоветоваться.
Задумка в том, чтобы не дергать лишний раз ни насос, ни бак (мембранный), поставили два обратных клапана. байпас на водоснаб. мимо клапана, разумеется. Если меня поняли, что скажете?
#2 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
в бак вода пойдет, а из бака как? ОК какие функции несет? Убирайте их и не выдумывайте колесо.
#3 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
Из бака по байпасу, я же писал. Просто не хотим бак использовать для полива, бассейна и пожарного крана. Там ведь пластик с 50 диаметром, расход большой, что будет с баком?
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
Вот такой вот байпасик, чтобы бак не работал на бассейн или полив, а только на водоснабжение кухни и санузла. Или так работать не будет?
#4 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
zertox, Вы не правильно понимаете функцию ГА. Байпасик лишний
#5 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
#6 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
Если вам необходимо с поливочного крана взять 1-2-3-4 литра воды, то она пойдет с ГА и насос не запустится из за этого мизера - в этом функция ГА. Если такой расклад не устраивает, ставьте байпас или один ОК на 25 трубу после пятиходового и ГА в любом месте.
#7 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
цель преследуется - отсечь бак от бассейна и полива
#8 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
Zerg писал(а): ↑(25 июн 2020, 15:27) |
#9 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
бак будет мгновенно опустошаться и тут же снова наполняться
#10 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
Zerg писал(а): ↑(25 июн 2020, 18:23) |
#11 Re: Гидроаккумулятор и обратные клапана
Бассейн наполняют ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
