Сколько оборотов ключем?
Доброе время суток,прочитал тут инструкцию по монтажу компрессионных фитингов для медной трубы(с кольцом которые)в ней указано сколько после подтяжки гайки рукой ,оборотов делать при помощи ключа(до 15 го диаметра 1 1/4 оборота)раньше как то не считал обороты,кто что скажет критично ли ключем крутить чуть больше или меньше?
Re: Сколько оборотов ключем?
Инструкции пишут для тех кто их читает, остальные полагаются на чутьё.
В данном случае лучше "чуть больше", медяшка стерпит. Чтобы не считать обороты и подстраховаться от перетяжки, просто кручу маленьким ключом c "обычным" усилием. Подсчет оборотов может пригодиться на мягких (силиконовых) прокладках, но даже на них с опытом придет чутьё.
всегда делал так -до усера не крутил,поджимал немного ключем,открывал воду,смотрел утечки играл немного давлением(открывал- закрывал смеситель)еще разок смотрел утечки если сухо-значит все ок
aaaa,
При использовании мягкой медной трубы при установке компрессионных фитингов необходимо использовать вставляющиеся в трубу защитные опорные втулки.
прочитал и об этом,только я ж говорю-до усера(чтобы смять трубу без вставки не кручу)просто после прочтения инструкции сомнения,является ли надежным соединение если оно затянуто ключем(допустим на 3/4 оборота) и не течет или надо обязательно не менее 1 1/4 оборота ключем делать?
